957查看 | 5回复
航模锂电池的保养
发表于 2013-10-6 21:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
归纳电池的使用方式,要注意以下几个问题:
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2、锂电池的激活并不需要特别的方法,在正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
电池保养方法
现今已得到普遍认同的电池保养和使用方法观点如下:
1.避免满电存储。长期不使用时,应将锂电池取出,置于阴凉干燥处。切不要进行冷冻,避免水气侵蚀。避免放在高温的汽车内使用。如长时间保存,将电池充到40%后放置 ,或者电压保存在3.75-3.85V之间。
2、给电池充电,最好用小电流来充电,一般用0.5C-2C充电,小电流刺激性小,能更好的维护电池。
3、避免过充过放,一般设置的充电截止电压为:4.25V,放电截止电压为:3.0V左右,放电的截止电压,还要根据实际情况来定,比如玩暴力3D,那么放电的截止电压最好设置在3.4V左右,低于这个值,很容易由于瞬间的过放而造成整组电池过放了。
发表于 2013-10-8 16:49:08 | 显示全部楼层
在次学习了,顶下
发表于 2013-10-8 19:16:09 | 显示全部楼层
学习了,航模锂电池的保养 电池,实际上,使用中,不需要,锂电池 作者:tam1974 1097
发表于 2013-10-8 20:39:47 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2013-10-9 19:42:31 | 显示全部楼层
很好,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-14 12:29:38 | 显示全部楼层
学习学习
