785查看 | 4回复
★航模常用材料的一点常识6
发表于 2013-10-6 20:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.乳胶漆
乳胶漆:Emulsion Paint. 乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料,是有机涂料的一种,是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。根据生产原料的不同,乳胶漆主要有聚醋酸乙烯乳胶漆、乙丙乳胶漆、纯丙烯酸乳胶漆、苯丙乳胶漆等品种;根据产品适用环境的不同,分为内墙乳胶漆和外墙乳胶漆两种;根据装饰的光泽效果又可分为无光、哑光、半光、丝光和有光等类型。
辨别真假乳胶漆的方法
  1、看。真的乳胶漆看上去比较油嫩,有光泽,开桶上面漂浮薄薄类似机油的乳胶剂。大约有一毫米。假的乳胶漆会票一层薄薄水。而且漆带蓝头
  2、闻。真的乳胶漆有淡淡的清香办有类似泥土味。假的乳胶漆泥土味重 带刺鼻,或者没有一点味道。
  3、抹。真的乳胶漆抹上去特别细腻,润滑。假的乳胶漆涩,有颗粒感。
  4、刷。真的乳胶漆刷起来顺滑,而且遮盖力强。假的没有遮盖力,而且干了以后没有太大的硬度。
  还有我的经验告诉我 真的弄到手上要洗好长时间才掉,假的洗的时候不用太麻烦。
编辑本段乳胶漆定义
  在我国,人们习惯上把合成树脂乳液为基料,以水为分散介质,加入颜料、填料(亦称体质颜料)和助剂,经一定工艺过程制成的涂料,叫做乳胶漆,也叫乳胶涂料。
乳胶漆优点
  1、环保
  以水为分散介质,没有机溶剂,运输贮存不存在爆炸和火灾的危险问题。
  2、施工方便
  可以刷涂、辊涂、喷涂。
  3、涂膜干燥快
  4、透气性好
  5、耐水性好
  6、性能能满足要求
粉末乳胶漆
  1、 健康环保
  省去了为达到涂料性能而添加的各种液态化工有害成膜、分散、润湿、流平、防腐防霉等助剂。
  2、 运输和贮存方便
  普通涂料中约含20——50%的水,而粉末涂料中,这部分水要到现场使用时才加入,也就是说, 这部分水既不需要运输,也不需要贮存。另外,含水的涂料,当运输和贮存的温度低于0℃时,往往会冻坏,而乳胶粉末涂料不存在此问题。
  3、 不需防腐剂
  传统液态涂料中,既有水,又有细菌的食粮,容易被细菌污染。因此,为了防止变质,要加防腐剂,而乳胶粉末涂料无细菌污染问题,不需防腐剂。
  乳胶粉末涂料有这么多优点,生产工序与传统涂料一样,也需要高速分散机。但在粉体混合,颜料分散,设备选用,过程控制,成品检验及贮存等各个生产工艺、制造环节都比传统涂料复杂得多。故长久以来,墙面彩色粉末涂料也没有流行起来。
按特性分类
水溶性内墙乳胶漆
  水溶性内墙乳胶漆无污染、无毒、无火灾隐患,易于涂刷、干燥迅速,漆膜耐水、耐擦洗性好,色彩柔和。水溶性内墙乳胶漆,以水作为分散介质,无有机溶剂性毒气体带来的环境污染问题,透气性好,避免了因涂膜内外温度压力差而导致的涂膜起泡弊病,适合未干透的新墙面涂装。
水溶性涂料
  水溶性涂料价格低廉,具有一定的装饰性和保护性。生产工艺简单,所用的资源丰富,原材料易得,耐擦洗性不如乳胶漆,一般在10次以下,易起皮、脱落、开裂、起泡,耐候性差。在农村市场占有较大份额。
溶剂型内墙乳胶漆
  溶剂型内墙乳胶漆,以高分子合成树脂为主要成膜物质,必须使用有机溶剂为稀释剂,该涂料用一定的颜料、填料及助剂经混合研磨而制成,是一种挥发性涂料,价格比水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料要高。此类涂料使用易燃溶剂在施工中易造成火灾,在低温施工时性能好于水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料,有良好的耐候性和耐污染性,有较好的厚度、光泽、耐水性、耐碱性,但在潮湿的基层上施工易起皮起泡、脱落等。
通用型乳胶漆
  通用型乳胶漆代表一大类通用型乳胶漆,适合不同消费层次要求,是目前占市场份额最大的一种产品,最普通的为无光乳胶漆,效果白而没有光泽,刷上确保墙体干净、整洁,具备一定的耐刷洗性,具有良好的遮盖力。典型的是一种丝绸墙面漆,手感跟丝绸缎面一样光滑、细腻、舒适,侧墙可看出光泽度,正面看不太明显。这种乳胶漆对墙体比较苛刻,如若是旧墙返新,底材稍有不平,灯光一打就会显示出光泽不一至,因此对施工要求也比较高,施工时要求活做得非常细致,才能尽显其高雅、细腻、精致之效果。
抗污乳胶漆
  抗污乳胶漆是具有一定抗污功能的乳胶漆,对一些水溶性污渍,例如水性笔、手印、铅笔等都能轻易擦掉,一些油渍也能沾上清洁剂擦掉,但对一些化学性物质如化学墨汁等,就不会擦到恢复原析,只是耐污性好些,具有一定的抗污作用,不是绝对的抗污。
抗菌乳胶漆
  人们对健康洁净的生态化居住环境的追求越来越强烈,对抗菌功能的产品也越来越重视。抗菌乳胶漆除具有涂层细腻丰满、耐水、耐霉、耐候性外,还个有抗菌功能,它的出现推动了建筑涂料的发展。目前理想的抗菌材料为无机抗菌剂,它有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂,对常见微生物、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌及酵母菌、霉菌等具有杀灭和抑制作用。选用抗菌乳胶漆可在一定程度上改善生活环境。
叔碳漆
  叔碳漆的基料是基于叔碳酸乙烯酯的共聚物。由于叔碳酸乙烯酯上有一个庞大的多支链的叔碳基团,对基料分子链起到保护作用,并具有溶剂性的增塑作用,因此叔碳漆具有出色的漆膜性能,同时具有优异的耐受性能、装饰性能、施工性能、环保健康性能,不含甲醛,VOC极低。纳米乳胶漆
编辑本段乳胶漆的材质与环保
  乳胶漆是水性涂料,它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多,占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了,因此有机溶剂的毒性问题,基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的,除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外,还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体,游离单体是一些能挥发的小分子物质,存在不同程度的毒性问题,现在环保漆游离单体的浓度控制在0.1%以下,助剂的用量多的有2%至3%;少的只占0.05%至0.1%之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍,影响健康。现在常用的立邦、多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。
乳胶漆的特点
  1 干燥速度快。在25°C时,30分钟内表面即可干燥,120分钟左右就可以完全干燥。
  2 耐碱性好。涂于呈碱性的新抹灰的墙和天棚及混凝土墙面,不返粘,不易变色。
   3 色彩柔和,漆膜坚硬,表面平整无光,观感舒适,色彩明快而柔和。颜色附着力强,是粉刷墙面和天棚的理想涂料。
  4 可在新施工完的湿墙面上施工,允许湿度可达8—10%,而且不影响水泥继续干燥。
  5 无毒。即使在通风条件差的房间里施工,也不会给施工工人带来危害。
  6 调制方便,易于施工。可以用水稀释,用毛刷或排笔施工,工具用完后可用清水清洗,十分便利。
  7 不引火。因涂料属水相系统,所以无引起火灾危险。
怎样计算乳胶漆的用量
  房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的商数相加便是所需乳胶漆的公斤数。
  例:一间房间的面积为20平方米,墙壁高度为16分米,那么(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤可以涂刷两遍。
乳胶漆性能谈
  覆遮性:覆遮性和遮蔽性是高质量乳胶漆的组成要素,代表了效果更好、时间消耗更少,用量更省的粉刷工作。
  附着力和易清洗性:良好的附着力可以避免出现裂缝和瑕疵;易清洗性确保了光泽和色彩的保持。因此它们是您选择乳胶漆时的重要参考指标。
  适用性:适用性好的乳胶漆在操作过程中不会引起气泡四处流溢、飞溅等状况,它会带给居室光滑的墙面。
  防水功能:弹性乳胶漆具有优异的防水功能,防止水渗透墙壁、损坏水泥,从而保护墙壁,并具抗菌功能。它具有良好的抗碳化、抗菌、耐碱性能。
编辑本段乳胶漆到底有没有毒?
  据中国涂料协会的专家介绍,作为水性涂料的一种,乳胶漆是目前使用最广泛的墙壁装饰材料之一。由于采用水作为涂料的溶剂,所以可以说乳胶漆是众多涂料中最具安全性的材料。乳胶漆中的几种主要成分,例如作为溶剂的水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂中,都基本不含对人体有害的物质。尤其是一些国内外知名品牌的产品,其使用的安全系数更高,消费者完全可以放心使用。
  据该协会的秘书长杨桓女士介绍,目前能够生产乳胶漆的厂家很多。除了少数企业在防霉剂中使用了有机汞、在成膜助剂中使用了乙二醇等有害物质之外,绝大多数乳胶漆厂家都本着对使用者负责的态度,即使增加成本也不使用对人体有害的物质。但即使这些加入了有害物质的乳胶漆,其有害物质的含量也很小,只要注意涂刷后通风、在完全干燥后再入住,也不会对身体造成太大的伤害。消费者完全不必谈虎色变。
  另外,目前市场上有少数劣质的水性涂料,也打着“乳胶漆”的牌子上市销售。这种劣质涂料(优质涂料基本无毒)含有大量游离甲醛,是一种对人体有害的装饰材料。这种劣质材料的一大特点,其具有浓烈的刺激性味道,消费者很容易分辨。
  最后,有关专家提醒消费者,在购买乳胶漆时不要贪图便宜,一定要购买知名品牌的商品,购买真货,这样才能保证自身和家人的使用安全。
  弥盖细微裂纹:弹性乳胶漆具有的特殊“弹张”性能,能延伸及弥盖细微裂纹。
按用途分类
内墙乳胶漆系列
  哑光漆:该漆具有无毒、无味、较高的遮盖力、良好的耐洗刷性、附着力强、耐碱性好,安全环保施工方便,流平性好,适用于工矿企业、机关学校、安居工程、民用住房。
  半亚光:这个是目前家具漆的主要品种。
  亮光:这个是地板漆用的多
  丝光漆:涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、高遮盖力、强附着力、极佳抗菌及防霉性能,优良的耐水耐碱性能,涂膜可洗刷,光泽持久,适用于医院、学校、宾馆、饭店、住宅楼、写字楼、民用住宅等。
  有光漆:色泽纯正、光泽柔和、漆膜坚韧、附着力强、干燥快、防霉耐水,耐候性好、遮盖力高,是各种内墙漆首选之品。
  高光漆:具有超卓遮盖力,坚固美观,光亮如瓷,很高的附着力,高防霉抗菌性能,耐洗刷、涂膜耐久且不易剥落,坚韧牢固,是高档豪华宾馆、寺庙、公寓、住宅楼、写字楼等理想的内墙装饰材料。
外墙乳胶漆系列
  哑光漆:该产品耐候性、耐紫外线较佳、干燥快、涂膜坚韧、遮盖力强、防霉、防水、具有时尚色彩,适用于饭店、医院、学校、公寓、住宅楼、民用住房、寺庙、写字楼的外装饰。
  丝光漆:涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、耐紫外线较佳、有较强的耐沾污性和优良的附着力,而且以待霉防藻、流平性好,施工方便,是宾馆、公寓、住宅楼、寺庙、写字楼、商业楼、旅游景点等理想的外墙装饰材料。
  有光漆:光泽度高、耐紫外线佳、同时有较强的附着力和抗沾污性,防霉防藻,是高档宾馆、公寓、寺庙、住宅楼、别墅、写字楼最为理想的外墙装饰材料。
  高光漆:具有保色性好、抗粉化,高耐候性,强遮盖力、高附着力,高防霉抗菌性能,耐雨水冲刷,不变色、光亮如瓷,是专为水泥基墙面而研制的一种理想的外墙用面漆。
  玉石漆:表面平滑,品位高雅,触感如鹅绒般轻柔光滑;洁净亮丽;具有特殊肌理效果;施工随意,但漆膜坚硬;耐水、防潮;环保清新;色泽恒久亮丽;抗污、防霉;抗碱、抑菌。爱尔“玉石婚房漆”是采用纳米玉石粉和韩国纯丙乳液为主要成份精制而成的,一种具有特殊肌理效果和鹅绒般轻柔光滑感的内、外墙装饰环保涂料。其卓越的性能和高贵典雅的装饰效果彻底颠覆着传统产品,全面提升居室装修品质。
其它特种漆
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:44:26 | 显示全部楼层
  高弹漆:有卓越的抗裂性能,涂膜表面交联后,具有优良的弹性和延伸率,可弥盖墙壁表面已有的或将产生的裂纹;具有超强的抗沾污性和涂膜耐洗刷性,防水防潮、抗菌防霉、耐碱,是一种高贵的外墙装饰材料。
  彩石漆:涂层立体感强,庄重典雅、美观大方,耐老化,先进造价低,经济实惠,适用于机关团体、宾馆饭店、民用住宅、公共场所等外墙建筑喷涂装饰。
  固底漆:超强的渗透力可有效地封固墙面,耐碱防霉的涂膜能有效地保护墙壁,极强的附着力,可有效防止面漆咬底龟裂,适用于各种墙体基层使用。
  高光防水罩面漆:涂膜光亮如镜,耐老化,极耐污染,内外墙均可使用,污点一洗即净,耐擦洗可达10000次以上。适用于厨房、卫生间、洗澡堂等易污染的场所。
乳胶漆的选购
  在装修中,只要是涉及到墙面的问题,大家都离不开乳胶漆,这是一种涂料,一般分为水性漆和油性漆。乳胶漆则是水性漆的一种。主要应用于家庭内外墙的涂刷,是和消费者接触最多的涂料品种。现在市场上的乳胶漆真是“乱花渐入迷人眼”,品牌、规格、档次、功用和色彩都各有不同。
  价钱上,5升装从几十元到四五百元不等;功能上,从耐擦洗、覆盖裂纹到抗霉抗菌,乳胶漆更加“全效”了;色彩上,赤橙黄绿青蓝紫,想要什么颜色,调色机都能给您调出来。对于消费者来说,无论选购还是涂刷都挺费心。品质、环保、价钱样样都要操心。在此,成都瑞丽家居装饰为大家的选购提出以下几点建议,希望大家在选购乳胶漆时更省心,施工时更舒心。
  通过比较试验看市场乳胶漆选购,可能消费者最关心的是环保和价格。乳胶漆的环保指数最重要的是可挥发性有机化合物(VOC)的含量。国家标准规定,每升乳胶漆中VOC含量不能超过200克。为了方便消费者选购乳胶漆,近期,中国消费者协会联合北京、上海、广东、四川四省市消协,做了83种内墙乳胶漆产品的比较试验。
  品牌涂料环保较放心。根据发布的结果表明,乳胶漆环保性能基本达标,全部样品中可挥发性有机化合物(VOC)和可溶性重金属的含量均符合国家标准;甲醛含量只有一个样本超过国家标准上限要求。因为试验所用的83个样本分别从北京、上海、成都、广州四城市的19家建材市场或超市购买,涵盖了国际、国内的主要知名品牌和地方品牌,以及相同品牌不同价位的产品。所以,注重环保的消费者,大可优先选购品牌乳胶漆。价格越高并非性能更好。而消费者关心的价格问题,根据试验结果显示,并非价格越高,性能指标越好。市场上乳胶漆的价格差别较大,83个样本的每升价格从7元~117元不等。以价格最高的每升117元样本和每升63.5元的样本相比较,环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性等各项性能的测试结果并没有大的区别。而部分单价相差较大的两种商品,在性能指标比较上也是各有优劣。
  在选购此类产品时,应以良好的性价比作为选购标准。消费者应根据房间的不同功能选择相应特点的乳胶漆。如卫生间、地下室最好选择耐霉菌性较好的,厨房、浴室选择耐污渍及耐擦洗性较好的产品;选择具有一定弹性的乳胶漆,对弥盖裂纹、保护墙面的装饰效果有利;选择适合自己的多功能产品等。此外通过检验还发现,由于涂料产品各种性能之间存在十分密切的关系,甚至会相互制约,对于市场上流行的多功能产品,可能单一性能并不突出,但综合性能一般较好。
综述
  涂料本身是半成品,如果想要达到最完美的最终效果,除了涂料本身的质量以外,施工也起到关键的作用。选择正规有信誉的家装公司当然有质量保证。但一些马路游击队很容易让消费者陷入涂刷陷阱。
陷阱一 低价诱惑
  现在油工的报价是越来越低了。有的油工报价每平方米16元到18元全包(包含涂料价格和工钱),如果只是单纯的涂刷更是低到6元至7元。吴勇先生提醒消费者,过低的报价莫要轻信。如果真正按照这些价钱涂刷,有时候连涂料的成本都不够。而正常的涂刷报价装修公司一般是30元左右(包含涂料的价格)。低价陷阱一般通过低价诱惑消费者,然后通过拿回扣、找各种理由预支工钱后撂摊等手法弥补低价的损失。最重要的是价廉并不能保证物美。另外您也可以找厂商,现在有些涂料厂商也提供涂刷的增值服务。
陷阱二 偷梁换柱
  乳胶漆一般分为底漆和面漆。如果想要涂刷墙面,正常的涂刷流程为先作墙面处理——刮腻子,然后再刷底漆和面漆。底漆主要起封固防碱的作用。而现在有的油工喜欢在底漆上做手脚。因为刷完底漆后会刷面漆覆盖,业主根本看不到底漆的效果。吴经理就碰到一个案例,油漆工利用业主工作繁忙,没有时间盯装修的机会,将业主购买的5升240元的有抗碱功能的漆换成18升180元的低端产品。业主在短时间内难以察觉到墙面有何变化。最后受损失的还是业主。业内人士提醒:如果业主有空,可以在涂刷施工时看着油漆工开桶。乳胶漆开桶后再更换就很困难。
陷阱三 偷工减料
  乳胶漆是水性漆。施工时要通过添加一定比例的水稀释。涂料品牌不同,添加水的比例从10%到30%不等。而有的油工为了省事或节省涂料,故意将水的比例加大,最高的添加超过50%的水。掺水的后果是乳胶漆的遮盖能力大大降低,根本起不到弥盖裂纹、保护墙面的作用。业内人士提醒:掺水通过目测和触摸较易发现。
陷阱四 以假乱真
  品牌乳胶漆桶市面回收价是很高的,很多小工厂制作出的乳胶漆灌入该桶,在市场占有相当大的分额。甚至在专卖店也有人做手脚,那么怎么能避免该类问题呢。提醒:一般以假乱真都是用相当廉价的乳胶漆,消费者只需要抱起桶晃一下就能感觉到内部不均匀,这种方式不需要开封检验。到专卖店,选择新款乳胶漆也是一种方法。切记,乳胶漆送到场,找有经验的老工人或者工头检验一下。
选购细节
  选购细节决定多彩品质,如果想要选择最适合房屋装修风格的乳胶漆,在选购乳胶漆时,还有不少细节需要注意。
细节1 一看二掂三动手
  一看就是看外包装和环保检测报告。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。现在一般的品牌乳胶漆都有环保检测报告或检测单。消费者看清楚检测单能对乳胶漆的环保性能有一个详细的了解。检测报告对VOC、游离甲醛以及重金属含量的检测结果都有标准。国家标准VOC每升不能超过200克;游离甲醛每公斤不能超过0.1克。
  二掂是掂量分量。一般来说,质量合格的乳胶漆,一桶5升的大约为7公斤左右;一桶18升的大约为25公斤左右。还有一种简单的方法,将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。
  三动手是动手开罐检测。优质的乳胶漆比较粘稠,呈乳白色的液体,无硬块、搅拌后呈均匀状态,没有异味。否则说明乳胶漆有质量问题。还可以在手指上均匀涂开,在几分钟之内干燥结膜,结膜有一定延展性的都是放心涂料。
细节2 缤纷色彩应注意
  现在的乳胶漆色彩早已不是以前单调的白色,许多消费者更愿意用缤纷的色彩点亮生活。在色板和涂料桶上,消费者所看的颜色和最终在墙面呈现的效果并不一定相同。因为涂料的颜色不仅受光线的影响,还受涂刷区域的影响。当一种颜色涂刷大块区域时,色彩通常会加重,这样您可以选择稍微浅一点的颜色。
编辑本段品质简易鉴别方法
涂料的流平性能
  使用木棍或小勺将涂料搅拌均匀,然后将小勺提至高处,观察涂料流下来的姿态,若是成块状一块块的掉落,则流平性能不好,若涂料成线状流落,则说明涂料具备一定的流平性能。其二,将涂料按施工手册的配比兑水,将其用硬毛刷涂布在不吸收表面上,待其干燥后,涂膜表面越平整的流平性能越好。
涂料的施工性能
  将涂料按施工手册配比稀释,用羊毛刷在不吸收表面涂刷,用心感受,手感越顺畅的则施工性能越好。需要说明的是,在某些高档漆里,生产商为了使涂料在墙上使用时达到良好的丰满度,常常加入助剂控制涂刷的厚度。这些助剂加入涂料中,“拽刷子”的感觉。但这是否就代表施工性能不好,就是仁者见仁的事了。
涂料的遮盖能力
  找一张干净的旧报纸,在其铅字大小,密度较为均匀的地方用手指将涂料尽量涂薄,待其干燥后观察铅字的模糊程度,铅字越模糊的,说明该涂料的遮盖力越高。这种方法,更适合于两个不同涂料的对比。
涂料的PVC高低的判别
  PVC指的是涂料中粉料体积含量与胶乳体积含量的百分比。在某些情况下,PVC越低代表涂料的机械性能越出众。仍然找一张旧报纸,将未稀释的涂料按照一般涂刷厚度涂布在报纸上,待其充分干燥后,将报纸慢慢折叠,仔细观察涂料表面的变化,当涂料表面一出现细微裂纹即停止折叠,记录此时报纸折叠的大致角度,内角越小的说明其PVC越低,其机械性能也就越好。其二,将涂料均匀地涂布在不吸收基面上,如玻璃,待其充分干燥后,用指甲用力将涂膜划破,观察其碎裂物的状态,若是呈粉状剥落则说明其PVC较高。
涂料的耐洗刷性能
  将涂料按照施工手册比例稀释、涂布在坚实的基面上,正常保养一周以上,用深色湿毛巾轻轻擦拭,在毛巾上出现明显白色印记之前,擦拭的次数越多,则表示涂料的耐洗刷性能越好。若是低档工程类涂料,则需要保养更长时间。
  以上资料,依据我们目前掌握的知识编写。疏漏之处,难以避免,敬请指正。
  另外,需要指出的是,以上方法只能作为参考,并不能当作实际依据来判别涂料的好坏,若要进一步判定,需要进行更准确更客观的实验室测试。
纳米乳胶漆
  近几年市场新推出新一代乳胶漆产品,比如堡狮龙涂料的纳米乳胶漆。纳米乳胶漆中的主要组成部分是纳米复合涂料,是指一些颜填料以纳米尺寸分散在涂料混合体系中,合并涂料的性能得到大幅度的提高。 纳米复合涂料能大幅度提高抗老化性、耐洗刷性、耐水、附着力、光洁度、抗沾污性(涂膜的自洁能力)、杀菌、防霉、抗澡等性能,是新一代高科技含量的绿色环保产品。由于纳米涂料采用纳米级单体浆料及纳米乳液、纳米色浆、纳米杀菌剂、纳米多功能助剂等系列纳米材料生产,与现有乳胶漆所用原料相比有无可比拟的超细性和独特性,其产品综合性能和质量大大优于其同类产品,且成本低于传统乳胶漆产品,与传统乳胶漆比具有以下特点: 1、 利用纳米材料的双疏机理,使涂层的水分有效的排出,并阻止外部水份的侵入,使涂膜具有呼吸的性能。
  2、 利用纳米材料的特殊功能和其微分子结构,与墙体的无机硅质和钙质发生配位反应,使墙体和涂膜形成牢固的爪状渗适,使涂膜不会脱落,不起皮,有高强的硬度和耐洗刷性。
  3、 利用纳米材料的超双界面的物性原理,有效地排出粉尘及油污的侵入,使墙体有良好的自洁功能。
  4、 利用纳米材料的光催化技术,对空气中的有害气体有高效的分解和消除作用,并能降低分解紫外线的辐射,使涂层的抗老化能力增强,具有净化空气的性能。
  5、 利用纳米材料的激活技术,使堡狮龙纳米涂料形成抗菌涂层可对大肠杆菌、金黄色葡萄菌等细胞膜的破坏作用,从而有效地杀灭或抑制细菌的繁殖。
  6、 独特的环保性:常温常压生产,无毒、无味、无污染、属水溶性环保型。
  7、 极强的粘结性:对砂浆、混凝土、石材、石棉板、木材、金属等建筑材料有很强附着力。
  8、 优良的高耐候性:南、北方,高、低温均适用。在潮湿的基面上亦可施工,抗冻型可在0οC到-25οC低温中施工、存放不变质。
  9、 由于纳米级粉体材料极细(已接近分子结构),很难分散(始终浮于水面上)使涂料在生产中分散轻松自如,可吸收和折射UVC紫外线,使用寿命10—15年以上。
使用过程中应注意的安全事项
  1、在使用前务必仔细阅读产品包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果
  2、在开始操作和使用前尽量打开所有门窗,确保施工区域有足够的通风条件
  3、如是过敏性皮肤,应在使用中过程中始终佩戴防护用具;若不慎沾染眼部,应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗救助
  4、不要让儿童或宠物进入施工区域,并将产品放置于接触不到的地方;如不慎沾染,立即用大量清水冲洗,并寻求医疗救助
5、有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域,更好地维护施工现场的清洁,避免混乱的施工操作,并按照先施工木器漆,待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序来操作
一路西游QQ 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:36:52 | 显示全部楼层
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-8 14:38:20 | 显示全部楼层
原来我不知道,原来牛币这么重要,下载驱动也要,下载图纸也要。还可以换东西。我已经错过了太多。所以我以后一定要积极回贴,多赚牛币,早点牛逼!
