630查看 | 5回复
不知道陀螺仪是什么,起什么作用,为何比较贵?什么是...
发表于 2013-10-6 17:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
陀螺仪是用来平衡直升机的方向的,就好像固定翼的方向舵一样。它能够自动的控制直升机,在发射机没有给出方向指令时,保持原来的方向!因为它是一个带有高灵敏传感器和高度自动化的微型设备,所以它的价格相对较高一些。现在的中端陀螺仪都带有锁尾,他的工作方式不同于普通陀螺仪,简单一点讲,他不但对瞬间的大幅度的偏转具有修正力,而且对于持续的缓慢的小幅度的偏转同样具有强大的修正力,比如不断的侧风影响,普通的陀螺仪就不具有持续的修正能力,机尾会慢慢转向下风区,出现机头转向风吹来的方向,就出现了所谓的风标效应!锁尾陀螺仪就可以持续给尾舵机修正信号始终保持抵抗风力!另外锁尾功能在直升机的3D飞行中是必不可少的!
锁尾还是非锁尾可以通过尾舵机的反映判断,如果左右打满舵然后迅速回中,如果此时尾舵机立即跟着回中则表示陀螺仪工作在非锁尾状态(有些陀螺仪可以在锁尾与非锁尾之间随意切换)或者是普通陀螺仪,如果不回中或者略微回一点表示工作在锁尾状态
不知道陀螺仪是什么,起什么作用,为何比较贵?什么是... 固定翼,直升机,舵机 作者:老张的烦恼a 2503
发表于 2013-10-8 19:18:53 | 显示全部楼层
顶
发表于 2013-10-8 19:19:08 | 显示全部楼层
顶
发表于 2013-10-8 19:19:23 | 显示全部楼层
顶
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 05:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 05:05:40 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
