588查看 | 7回复
[已解决] apm连接电脑问题
发表于 2015-9-4 22:31:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm连接电脑卡在获得参数上rc1_min  急死了wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-4 22:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
apm连接电脑有问题
apm用数据线连接电脑卡在获取参数上 RC1_MINwechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-5 00:01:57 | 显示全部楼层
先看一下端口和波特率选的对不对 然后给飞机插上电池试试 可能是供电不够
总电流计独立供电啊 怎么会电压不够  发表于 2015-9-5 06:34
发表于 2015-9-5 00:02:34 | 显示全部楼层
检查端口 波特率
然后给飞机插上电池
发表于 2015-9-5 00:02:54 | 显示全部楼层
我晕 原来你问了三遍啊。。。。。。。
发表于 2015-9-5 14:58:39 | 显示全部楼层
飞机上电 然后接USB    波特率115200   如果还卡在这个参数 那说明这个参数出错了
清空  重新刷你需要的固件 就好了
 楼主| 发表于 2015-9-6 22:59:23 | 显示全部楼层
清空  重新刷你需要的 ...
清空是按复位键么
 楼主| 发表于 2015-9-6 23:04:39 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-9-5 14:58 apm连接电脑问题 APM 作者:平生欢 86
清空  重新刷你需要的 ...
删一下重复的 抱歉 手机端实在是不好用
