1015查看 | 15回复
skyline32技术求助
发表于 2015-8-31 23:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我解锁后,4个电机3个不转 一个转。
我把转的这个电机的信号线对换到另外一个电机和电调上 原本不转的电机 就开始转了
1电机转 2、3、4都不转
我把1电机的飞控输出的信号线换到4,4就肯定转1不转
换到那个电机那个转。看来还是飞控的问题。这是要重新设置那里!
在换线的时候 飞机放在原地没动过!
现在的问题是这样的 你看下是不是我哪里还没设置对啊!
还有就是 ,当油门最小电机停止转动的时候做锁定动作原本不转的电机 会突然加油工作 执行转向动作!
我是锁定是方向舵回中往左打杆停顿几秒锁定!
发表于 2015-9-1 00:03:05 | 显示全部楼层
怎么感觉像是硬件问题呢 实在搞不定就返厂看看吧。。。。
发表于 2015-9-1 01:05:28 | 显示全部楼层
什么飞控?
发表于 2015-9-1 06:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该飞控有点问题wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-1 06:53:05 | 显示全部楼层
重新烧录固件
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:32:28 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2015-9-1 06:50
应该飞控有点问题
应该是怎么弄都还是那这样
找卖家问问看,不行返厂维修  发表于 2015-9-1 09:37
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:32:47 | 显示全部楼层
完蛋试试 希望能有用
 楼主| 发表于 2015-9-3 03:06:19 | 显示全部楼层
问题已经解决,错误是遥控参数不对。谢谢哦
 楼主| 发表于 2015-9-3 03:06:37 | 显示全部楼层
问题已经完美解决
发表于 2015-9-4 07:30:29 | 显示全部楼层
huang792 发表于 2015-9-3 03:06 skyline32技术求助 信号线,技术,电机 作者:天国的肥猪 7836
是设定了什么奇怪的混控吗~
 楼主| 发表于 2015-9-4 13:08:24 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-9-4 07:30
是设定了什么奇怪的混控吗~
不是,上油门最小值设置错了。
发表于 2015-9-4 23:55:39 | 显示全部楼层
原来是这样
 楼主| 发表于 2015-9-5 16:13:32 | 显示全部楼层
是的!
现在飞机飞起来 还一个问题 往一遍横向飞。还没不知道是哪里没调整好!
水平校准 遥控器微调 这俩检查一下看看~  发表于 2015-9-6 14:35
 楼主| 发表于 2015-9-6 23:22:53 | 显示全部楼层
huang792 发表于 2015-9-5 16:13
是的!
水平校准了,微调事了 微调调到50还是一样。现在微调归0 靠手动控制副翼在飞,还会有什么原因 导致偏航了。
