639查看 | 6回复
[已解决] 起飞的往一侧翻
发表于 2015-8-29 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2号4号电机转速慢,推油门往机尾翻,怎么解决,谢谢大神了
发表于 2015-8-29 17:10:21 | 显示全部楼层
重新校准一遍油门行程 仔细检查检查飞控的方向 电调的顺序 电机的转向 桨的方向
发表于 2015-8-29 17:11:50 | 显示全部楼层
可能的原因:1.没有水平校准,建议装机之后重新校准2.检查螺旋桨有没有装错,带r还是不带r3.建议说明是什么飞控,以便模友解决
发表于 2015-8-29 17:18:29 | 显示全部楼层
啥飞控
发表于 2015-8-29 17:53:09 | 显示全部楼层
上图看看
发表于 2015-8-29 19:45:14 | 显示全部楼层
线序检查一下对不对  线序错了绝对翻
电机四个转向对不对
螺旋桨有没有装反
多多检查一下
发表于 2015-8-30 14:35:08 | 显示全部楼层
也有可能是重心太偏,起飞太慢
