1079查看 | 2回复
入手美嘉欣F45已有一个月,说说它的优缺点!
发表于 2013-10-5 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
并非专业评测,只是个人观点: 优点:1单桨四通全比例舵机,适合入门; 2飞行时间还算长,可达十分钟以上; 3遥控器外观大气,可方便切换左右手油门; 4可航拍,照录均可; 5飞行高度还可以:,大约60~70米; 6遥控距离还行,目测百米以上;
缺点:1充电器发热较快,十分钟就达四五十度; 2摄像头像素太低,质量太差,我狠不得用两个指头就能把它捏碎; 3尾桨的支撑组件质量太差,我卖来第二天就摔裂了; 4配件偏贵;
优点补充1遥控器上的飞行数据也可以调节; 2马达可以改为无刷; 3价格比较低廉,整套300左右; 4桨叶柔韧结实,耐炸; 5充满电自动断电,不会过充; 6充电时间为标准的一半,使用时间不变;优点补充1遥控器上的飞行数据也可以调节; 2马达可以改为无刷; 3价格比较低廉,整套300左右; 4桨叶柔韧结实,耐炸; 5充满电自动断电,不会过充; 6充电时间为标准的一半,使用时间不变;
缺点补充: 1虽然官方数据是70CM长,但我实际测量为53CM,给人的感觉比想象中的小了一圈; 2机身过于沉重(大约一斤),限制了它的滞空时间,否则可飞行15分钟; 3机头探照灯的连线过于纤细,频繁换电池容易造成断针或接触不良!
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-7 11:30:53 | 显示全部楼层
厉害
