1282查看 | 15回复
[已解决] pix飞控刷固定翼固件'出现故障
发表于 2015-8-28 23:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图'还有gps故障'什么原因呀'重新刷了固件
飞行模式也没法调,加速度,遥控器,罗盘都校准了
pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 2011
发表于 2015-8-29 00:02:24 | 显示全部楼层
哈哈哈  刷车 再刷回3.1.5试试吧   这是一个什么卡尔曼滤波错误  我对这个了解不是很深  但是重新刷固件 就解决了 哈
发表于 2015-8-29 07:28:24 | 显示全部楼层
找到相应的车固件刷机清楚数据,然后在刷多轴最新固件并显示成功。
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:15:14 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-29 00:02 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 6917
哈哈哈  刷车 再刷回3.1.5试试吧   这是一个什么卡尔曼滤波错误  我对这个了解不是很深  但是重新刷固件 就 ...
刷车的固件,再刷固定翼?
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:15:38 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-29 07:28 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 5491
刷车的固件'再刷固定翼??
发表于 2015-8-29 09:18:14 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-8-29 09:15 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:突突 9238
刷车的固件,再刷固定翼?
也可以 就是清空一下 有这个报错不能飞   会死很惨的
发表于 2015-8-29 09:20:45 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-8-29 09:15 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:455090630 6382
刷车的固件'再刷固定翼??
刷完车,玩什么就刷什么。
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:24:10 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-29 09:18 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 8262
我刷过车了'正在刷固定翼
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:24:15 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-29 09:20 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 9345
刷完车,玩什么就刷什么。
发表于 2015-8-29 09:25:34 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-8-29 09:24 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:突突 1875
我刷过车了'正在刷固定翼
ok  弄不明白了加我q  463089576  虽然我没用apm飞过固定翼 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:突突 420
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:27:41 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-29 09:25 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 6000
还不行
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:27:47 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-29 09:20 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 725
刷完车,玩什么就刷什么。
还不行
发表于 2015-8-29 09:54:08 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-8-29 09:27 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:455090630 1726
还不行
都刷成功了吗?
 楼主| 发表于 2015-8-29 19:49:43 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-29 09:54 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 8014
都刷成功了吗?
ok了。弄好了'不装固定翼上了
嗯 好了就行  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:41
发表于 2015-8-29 20:41:15 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-8-29 19:49
ok了。弄好了'不装固定翼上了
嗯 好了就行
 楼主| 发表于 2015-8-30 09:53:48 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-29 20:41 pix飞控刷固定翼固件'出现故障 固定翼,飞控,遥控器,固件,GPS 作者:飞行少年 8614
嗯 好了就行
我的osd,怎么不能叠加山狗视频呢。需要改什么
