552查看 | 3回复
电池再生法
发表于 2013-10-5 18:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从网上找的电池再生法,应该可以用在模型电池上。
查看完整版本: [06-13] 手機電池再生法
六道金刚 2006-6-13 17:09
[06-13] 手機電池再生法
當你的行動電話電池使用時間變短(記憶效應或老化)時,你是否會再買一顆電池來更換呢?下次當你碰到這種情況時,請省下你的錢,告訴你一個很有效的方法,不妨試試看:
[1]  把電池用報紙包起來再放進塑膠袋裹包好放入冷凍庫三天(報紙可吸收多餘水份)。
[2]  三天後取出常溫下放二天。
[3]  二天後將電池充電 , 充飽後裝進行動電話裹測試 (預估可救回80%-90%)。
本訊息由知名電池廠商工程師透露,本人經過測試相當有效,反正冰箱人人有,各位大大就試試看吧!
电池再生法 模型,电池 作者:121341443 912   有一点改进:应该用密封袋装电池,尽量把密封袋里的空气排出。
电池再生法 模型,电池 作者:121341443 1575 没有冰箱,可以用4CM的泡沫板做一个20CM*20CM的密封箱。把封好的电池(这里一定要封好电池哦)放到中间,用冰填满。(冰块市应该有)
发表于 2014-3-16 05:53:41 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 05:53:48 | 显示全部楼层
啥玩应呀
