18232查看 | 45回复
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶
发表于 2015-8-27 18:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天快递到的差不多了,十几个件。
天捷力小胖子'创新科图传'三脚架'山狗'ips七寸屏幕'转接线……
不废话了'东西太多
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7431
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 9363
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 4232
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6120
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7338
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 353
发表于 2019-9-5 10:45:02 | 显示全部楼层
最近想入FPV坑,看来小胖就是我的首选载机了。
发表于 2019-8-19 03:15:40 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2019-7-27 00:20:05 | 显示全部楼层
gps定位器 什么牌子的?好用吗?
发表于 2018-1-11 23:28:14 | 显示全部楼层
什么配置呀
发表于 2018-1-11 22:34:00 | 显示全部楼层
豆远航 发表于 2017-8-19 12:39 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:Pulsar 5748
泡沫胶涂上别急着合,稍微干一下,手指头碰上去粘,会拔出细丝的半干状态再合最好,差不多就是涂胶后等5分 ...
有经验的人装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:Pulsar 9062
发表于 2017-8-19 12:39:39 | 显示全部楼层
泡沫胶涂上别急着合,稍微干一下,手指头碰上去粘,会拔出细丝的半干状态再合最好,差不多就是涂胶后等5分钟左右
发表于 2017-8-17 13:22:23 | 显示全部楼层
期待早日试飞
发表于 2017-8-16 21:50:41 | 显示全部楼层
多大电池啊
发表于 2017-4-13 07:14:21 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-4-13 06:45:52 | 显示全部楼层
山狗好连接图传吗?
 楼主| 发表于 2015-8-27 18:54:43 | 显示全部楼层
先进行假装'大家都懂吧'检查电子设备是否正常,舵机回中的回中
别装机去了,这不合适,那不合适的
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 486
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 4311
 楼主| 发表于 2015-8-27 18:56:18 | 显示全部楼层
把木件组装起来,502粘合,机身辅撑需要把碳管穿进去看合适否'别粘好了,碳管插不进去
机头的木件比较紧,组装好再滴胶水
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 5592
发表于 2015-8-27 19:04:49 | 显示全部楼层
固定翼大神你好 我来抱你大腿了
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:47:41 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-27 19:04 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7282
固定翼大神你好 我来抱你大腿了
我抱你才对吧装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 5516
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:48:43 | 显示全部楼层
舵机~PTK翔龙7452(金属数码)
电调PTK翔龙30A
电机丹锂2217kv960
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 8725
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:49:44 | 显示全部楼层
舵机全部重新焊线,那一家只有60芯,将就用吧。
压线最恶心,压坏好多……
技术不行……
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 8323
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6587
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 1027
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7834
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:54:01 | 显示全部楼层
副翼舵机'假装'线槽需要扩扩'
最后上面贴层胶带是不是更好??
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 20
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7895
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 4550
发表于 2015-8-27 22:13:10 | 显示全部楼层
脚都出来了
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:15:09 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-27 22:13 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 1488
脚都出来了
喜欢拍脚装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6220
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:35:42 | 显示全部楼层
尾翼舵机
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 9577
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 9018
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 9637
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:36:34 | 显示全部楼层
电机座用了反抓螺母,用自攻那是一次性的玩法
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6575
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6237
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 7779
发表于 2015-8-27 23:02:44 | 显示全部楼层
我看到了楼主名字
发表于 2015-8-27 23:04:30 | 显示全部楼层
2217动力不够 上2814
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18:43 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-8-27 23:04 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 2515
2217动力不够 上2814
先试试吧
发表于 2015-8-28 01:02:28 | 显示全部楼层
超级喜欢小胖。提醒楼主,尾翼要做成可拆卸的。方便携带。
发表于 2015-8-28 04:06:48 | 显示全部楼层
用什么飞控?
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:47:45 | 显示全部楼层
小米一生黑 发表于 2015-8-28 04:06 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 8523
用什么飞控?
apm吧
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:44:09 | 显示全部楼层
xjktzgq 发表于 2015-8-28 01:02 装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6434
可拆卸'强度不够吧
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:46:31 | 显示全部楼层
粘机身装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6296 先粘机身辅撑板,电机座,然后迅速在机身面上上胶。合起来~
要用橡皮筋绷着装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6084
再粘尾翼,木件。
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 3078
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 6682
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 8922
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 9441
装机小胖子~开启FPV~固定翼迈向了一个新台阶 固定翼,图传,FPV 作者:飞行少年 8230
