6659查看 | 31回复
ts832维修。
发表于 2015-8-27 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小康最近收到北京本地一个模友的ts832 600mw  图传发射。没有说明任何原因。就是不出图像。 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 3479
通电以后的确是没有图像,但是数码管显示。按照这样推断应该是发射模块出了问题。
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 8916
找到这个模块的原理图,然后各种飞线。
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 9359
貌似还是不太理想不出信号,不过幸运的是,我发现天线功放发热厉害。
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 4983
把功放拆下,在模块天线发射端焊了一根电线。
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 3903
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 9131
图像出来了,好吧功放烧了。这样的话就拆了功放好了。
好吧600wm变成20wm了。哈哈哈玩无线门禁好了 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 4809
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 8490
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 8352
发表于 2015-8-27 13:28:18 | 显示全部楼层
换个功放呗
发表于 2015-8-27 15:06:31 | 显示全部楼层
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lgaiio 4467
最简单的维修方法,吧烧掉的元器件取掉,烧毁的元件是电容,在本电路起到滤波作用,现在电容击穿了即电容短路。所以接电以后会发热。用烙铁取下该元器件即可。  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:15
可以帮你维修。如果是模块烧了就没有办法了,你可以先寄过来我看看,尽量帮你维修  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:10
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:10:53 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2015-8-27 15:06
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:15:24 | 显示全部楼层
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
发表于 2015-8-27 17:30:58 | 显示全部楼层
给一下背面 详细的大图 或者几个芯片的型号可以吗
希望可以帮助你  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:49
发表于 2015-8-27 17:34:59 | 显示全部楼层
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 17:15
最简单的维修方法,吧烧掉的元器件取掉,烧毁的元件是电容,在本电路起到滤波作用,现在电容击穿了即电容 ...
恩谢谢,我先问问这个烧坏图传的家伙怎么处置这个图传了再说,有需要我再联系你版主。
好的  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:37
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:37:52 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:49:37 | 显示全部楼层
希望可以帮助你
ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 7905
发表于 2015-8-27 18:37:12 | 显示全部楼层
能说一下型号吗?  还是说丝印已经被抹掉了?
 楼主| 发表于 2015-8-27 18:41:52 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:37 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 7750
具体型号我这边沒有放大镜看不清楚,另外你看见的所有元器件都可以換,其实图传发射机和接受机,最重要的是模块,其它都是辅助电路。
发表于 2015-8-27 18:51:31 | 显示全部楼层
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 18:41
具体型号我这边沒有放大镜看不清楚,另外你看见的所有元器件都可以換,其实图传发射机和接受机,最重要的 ...
我这边准备把拨码调频改成按键  设计是用STC11F05E做主控直驱单位数码管,用CD4066来控制8个频道切换
想看一下商品的是什么方案 参考一下
 楼主| 发表于 2015-8-27 18:54:45 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:51 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 1314
想 ...
硬件都一樣,就看单片机你怎么编程
发表于 2015-8-27 18:59:12 | 显示全部楼层
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 18:54
硬件都一樣,就看单片机你怎么编程
单片机我都搞定了  我主要是想知道他们频道选择怎么用一个8脚芯片控制32频道的
 楼主| 发表于 2015-8-27 19:05:44 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:59 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 4177
有6個管脚是控制编码的
 楼主| 发表于 2015-8-27 19:08:01 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:59 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 9667
或者你用個串行转并行锁存器
发表于 2015-8-27 19:10:44 | 显示全部楼层
74LS373??
还是麻烦你看看什么时候方便的话 给标一下芯片的丝印  十分感谢
 楼主| 发表于 2015-8-27 19:25:09 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-8-27 19:10 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:lvkangd12s 1715
74LS373??
不是不给你是我看不清楚,另外东西已经給别人还回去了
发表于 2015-8-28 21:27:16 | 显示全部楼层
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 19:25 ts832维修。 天线,图传,ts832连接山狗,ts832图传接线,TS6020维修 作者:一点痕迹 3243
没事,我主要也是手头没有,要不就拆个看看了
发表于 2015-8-29 22:00:28 | 显示全部楼层
我的云台板子被刷新固件,锁死了,能修吗
