5179查看 | 35回复
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机
发表于 2015-8-26 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢雷森送的可爱的小机架 废话不多说 开始正题
等了很久的GT250机架终于到喽 赶紧打开看看【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4607
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 7859
一打开就是份说明书
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 7247
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 2411
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3447
大概瞅了几眼说明书 翻翻配件
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3602
全家福在这里
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9505
还有些铝柱和减震球
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 316
先假组一下看看大概其 一会儿开始装机【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5056
这个架子重量大概150g
1.5mm玻纤中心板 3mm玻纤机臂 强度还算可以 有点重了 期待碳纤版
另外值得一提的是这个架子做工还是很不错的 没有毛边 加工精度也很好 孔位准确 组装过程没有什么麻烦 很顺利就完成了【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5922
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
微风的想念 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-11-28 09:20:58 | 显示全部楼层
很黄很暴力!
发表于 2015-11-28 09:19:22 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2015-8-27 11:33 【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:ImBig咸鱼 6290
硅脂那玩意那样涂抹一点散热的含义都不存在吧....有啥意义
之所有cpu上要涂抹这个东西并不是因为这玩意会 ...
我觉得也是
发表于 2015-11-28 06:52:11 | 显示全部楼层
很不错,值得学习
 楼主| 发表于 2015-9-4 11:34:27 | 显示全部楼层
微风的想念 发表于 2015-9-4 11:29
等你炸了, 我来收二手   哈哈哈哈
這兩天忙活完了我就去炸炸試試的【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 8385
发表于 2015-9-4 11:29:34 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-8-27 09:42
不給不給不給 頭一次裝機考慮了顏值的
等你炸了, 我来收二手   哈哈哈哈
发表于 2015-9-1 22:44:20 | 显示全部楼层
现在感觉2204电机也不是很暴力。。
发表于 2015-8-27 06:51:35 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-8-26 17:37
短路后果很严重 做一下绝缘处理 本来想用704的 考虑到不好清理改线蛋疼 还是用热熔胶打上好了
pcb板上的焊 ...
LZ这样用导热硅脂 就不怕导热硅脂 导电吗??
如果没记错的话,这种质量越好的硅脂 其内部含有金属成分就越多 什么银粉啊什么的 有利于接触散热~~~~
哈哈 這個沒關係啦 除了液金都可以看做絕緣的~~~  发表于 2015-8-27 09:43
发表于 2015-8-27 09:56:09 | 显示全部楼层
元素 发表于 2015-8-26 23:10
为什么要贴胶布~~?
我想也是那个原因  搞点800的砂纸 吧那个棱角打磨下很光滑的·~
哈哈 下次裝機試試的 這次先這樣嘍  发表于 2015-8-27 10:56
发表于 2015-8-27 11:33:36 | 显示全部楼层
之所有cpu上要涂抹这个东西并不是因为这玩意会散热..而是cpu和散热片两个没办法做到紧密贴合..所以才需要硅脂这样的流动性好并且导热的材料做中介来结合...
你这样涂上一坨并不会增加什么散热能力..
主要就是導熱用的 把熱量導到外皮上~~~~  发表于 2015-8-27 11:48
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:30:35 | 显示全部楼层
小米一生黑 发表于 2015-8-29 02:49
机架多少钱?在哪买的?
這個是送測的啦 喜歡的話可以去淘寶上直接搜gt250機架 论坛里也有这个机架的团购的 108包邮 你可以去限时便宜特价区看看
发表于 2015-8-26 17:14:09 | 显示全部楼层
前排围观,期待更新,祝爽飞!
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:22:05 | 显示全部楼层
好蛋疼 ccd镜头座和机架预留的洞洞比起来转了九十度 这是要帮我治颈椎病吗【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4885
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3442
不过还好另外有个cmos可以正常装进去【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5682
机架最下层板子是带pcb的 可以直接把电调焊上 一头一尾还有两组焊盘 每组三个 其中两个和动力电是连着 还有一个是信号 应该是给摄像头和图传预备的 不过现在还没想好这个位置怎么布置 索性不用信号线了 打算直接引出两个jst头给设备供电
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5065
飓风2204+银燕BL12A动力 之前直接暴力焊在主电源线上 拆拆拆拆拆
这是被扒光的电调【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 2050
话说扒光了以后里面好多土 还有小虫子在爬 2333333
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 8185
可爱的飓风2204
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4288
原来电调和电机之前还有根延长线 现在统统扯掉
本来当时是把纤芯拧在一起再焊的 灰常灰常结实 现在把锡化了以后是好大劲才能扯开 锡呀什么的到处溅 好烫啊啊啊啊啊【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3539
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9982
好喽 重新连上了线 反正bl电调能改正反装 直接焊上就是喽
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3479
这电调经常烫烫的 来给降降温 九个多大洋买的一大管硅脂 买别的东西时随手买了管最贵的 反正不是cpu 不用讲究什么mx4 icd7的
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 217
不得不吐槽一下 这个电调线全都是从中间出来的 从mos管上面过去 改进散热真的好难 散热片都不好贴
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4849
套个热缩管 看起来接触得还可以
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 8947
四个都搞定
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3240
pcb板子上先上足锡 准备开焊
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 1286
每个焊点放块松香 日本锡伺候 烙铁打到400°档 暴力焊 远离虚焊妥妥的
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4887
主电线也搞定
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5584
量一下各个焊点通不通有木有短路 远离通电秒炸【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 382
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 2872
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9027
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:37:19 | 显示全部楼层
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 6586
pcb板上的焊点和电调热缩管两端都进行了绝缘处理
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 965
考虑到以后用的时候线要从中层板子的空隙里穿过 为了防止线被锋利的板子磨坏 专门加强一下线 电工胶带+热缩管搞定
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 7402
板子边缘也用电工胶带处理了一下
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 1679
然后就是摄像头了先在背面加了一层绝缘的导热胶带 边上和正面用电工胶带封了一下边
然后加了一层导电胶带进行一定的屏蔽 降低摄像头和其他设备之间的影响 土豪金配色哦 哈哈哈【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 8239
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 125
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4055
上下加了两坨704 上面的那坨大一些 等它干等得好无聊【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4081
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 7304
终于干了 用扎带固定到摄像头板子上去
704胶已经基本干了 摸着挺硬的 但还是有一定的弹性 可以隔离一点点震动
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5131
发表于 2015-8-26 18:39:37 | 显示全部楼层
好好的机架让你搞的这难看【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:ljlzonda 680 【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:ljlzonda 7326
木事 介都不是事儿 哪里不好看 指出来 丙烯伺候~\(≧▽≦)/~  发表于 2015-8-26 19:28
发表于 2015-8-26 18:43:36 | 显示全部楼层
猪哥,打算做好了送我吗?【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:夕梦斯达 8506
穷穷穷  发表于 2015-8-26 19:28
发表于 2015-8-26 20:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚之后  寄给我吧  我会好好待他的wechat:lang_wechat_threadmessage
不給不給不給 頭一次裝機考慮了顏值的  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:42
发表于 2015-8-26 23:10:31 | 显示全部楼层
为什么要贴胶布~~?
免得絕緣皮被板子割破嘍 雖然不是碳板不過還是習慣性貼上了  发表于 2015-8-27 09:41
发表于 2015-8-26 23:13:39 | 显示全部楼层
好好的
发表于 2015-8-27 02:42:21 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:42:09 | 显示全部楼层
微风的想念 发表于 2015-8-26 20:11
昨晚之后  寄给我吧  我会好好待他的
不給不給不給 頭一次裝機考慮了顏值的【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3371
等你炸了, 我来收二手 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-4 11:29
 楼主| 发表于 2015-8-28 13:40:28 | 显示全部楼层
装上中层的板子把线扯出来【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 1856
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3579
图传装的是跟着论坛里上次团的欧姆威600mw 还有个IRC的600有点长不如这个好装 图传上加了两片散热片 用3m导热胶粘在图传正面 用双面胶把散热片侧面粘在上板上
这样子有个好处是炸鸡时双面胶固定的地方可以被扯掉分担一些冲击 降低天线焊盘被扯掉之类蛋疼事情发生的概率【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 8327
图传本来配的线很长的 一开始打算剪短些 后来想布局可能还要变 先这样用着吧 多余的线都先盘上的
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9884
naze32是直针的 塞不进去 先用cc3d了
底下来六层泡沫双面胶
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 651
飞控贴上去
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 5301
盖好上盖 接收机放边上
接收机天线借鉴了一些直机的安装方法 用泡沫胶贴在上层板上 天线和板子之间一层泡沫胶 上面再盖一层泡沫胶【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9374
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 6794
起落架的话 没有用原装的 自己给绑了四节脚架的减震海绵上去 看着不那么干净利索 不过好用才是硬道理嘛
行了 大概的成品就是这样了 还有一罐骚黄色的丙烯 看看哪不骚涂哪的【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 4489
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 9923
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 6836
【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 3870
装机暂时告一段落喽 很多线都是暂时的 以后飞过改一改布局再剪线的~
身在天津 这几天不敢太嚣张 过过再试飞的【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 6142
我喜欢简单粗暴 很多地方处理都是以实用为主 反正飞得爽才是硬道理 再漂亮的机机也只是摆拍是漂亮嘛【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 2914
有什么建议或者哪里不爽 欢迎大家指点【肥猪作业】骚黄gt250装机装机装机 机架,肥猪满圈,废话不多,话不多说,超大肥猪 作者:天国的肥猪 2870 (不造為啥給發到另外一個帖子去了 今天才發現 哈哈哈哈)
发表于 2015-8-29 02:49:45 | 显示全部楼层
机架多少钱?在哪买的?
這個是送測的啦 喜歡的話可以去淘寶上直接搜gt250機架 论坛里也有这个机架的团购的 108包邮 你可以去限时便宜特价区看看  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:30
发表于 2015-8-30 14:48:44 | 显示全部楼层
顶了  才是王道
