1327查看 | 7回复
航模新手最容易犯的错误
发表于 2013-10-4 23:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电池可以飞到完全没电--错!
2. 重心不够前面,没关系,我可以用降舵来压机头,不然要挖机身或者移动电池--错!
3. 飞机一起飞,怕一起飞就落地。所以一出手就马上大拉升舵 !--错!
4. 为了飞更快,桨给他配大一点,因为推力越大,飞越快 !--错!
5. 为了更好飞,加大电压,换大电池,换动力大一点的马达,提高转速就对啦--错!
6. 反正我飞机没装电池,先开遥控器应该没关系,不用报频率--大错!
7. 怕技术不好,怕被高手笑 所以躲在附近飞--错!(你就等着被炸机吧)
8. 重心调整好之后,换不同重量的电池 反正差不多重 一样给他丢出去--错!
9. 飞友起哄,马上就被煽动做一些危险动作--错!
10. 摔机了,没仔细检查各个动作就给他丢出去 很多新手五秒内就番石榴--错!
11. 电池装好,舵面没问题 就给他丢出去,没注意,推力是否足够--错!
12. 遥控器已经关了,飞机的电池可以不用拔--错! 这样危险会被干扰乱转而且电池没拔,电会放光损坏!
13. 电池没固定好,起飞后乱跑,重心移位,飞机一直抬头,甚至自己loop,飞机越飞越远--错!
14. 马达偏角撞歪,甚至变成左上偏角,视若无睹--错!
15. 方向舵舵面,左右,行程,有某一边行程太少,造成转弯困难,伺服器摆臂,没尽量置中--错!
16. 起飞前没先检查舵面, 换了飞机,舵面反向了也不知道--错!
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:52:35 | 显示全部楼层
1. 电池可以飞到完全没电--错!
发表于 2013-10-10 14:47:00 | 显示全部楼层
十六大,正在进行中
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 08:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 08:20:10 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2020-5-12 16:26:45 | 显示全部楼层
刷帖可以赚牛币,才知道航模新手最容易犯的错误 电池,遥控器,炸机 作者:zxhf 2606 航模新手最容易犯的错误 电池,遥控器,炸机 作者:zxhf 334 航模新手最容易犯的错误 电池,遥控器,炸机 作者:zxhf 5943 {:1_12:}
发表于 2020-5-18 11:44:29 | 显示全部楼层
新手得看看
发表于 2020-5-20 09:22:47 | 显示全部楼层
新手得学习
