4999查看 | 24回复
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧
发表于 2013-10-4 23:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
把我碰到的新手普遍想知道的问题统一回答一下,不足之处也希望各位大大给予补充新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 4011 。(帖子随时更新)
首先说遥控器,下图以天地飞6A遥控器来示范说明,油门操纵杆在右边(日本手)。
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 4787
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:30:22 | 显示全部楼层
电机3根线焊好香蕉公头,相应的电调3根线焊好香蕉母头(千万不要反过来电调焊公头喔,这样万一电调接触短路就不好玩了 ),然后套上热缩管热缩好。当然你也可以不用香蕉头直接焊牢。电调的电源头焊好JST插母头。
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 4969
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:30:57 | 显示全部楼层
电调和舵机上的JR插头都要插到接收机上,注意极性,看线的颜色,黑色是负极,红色是正极,白色是信号线(现在的舵机还有一种信号线是黄色的,红线是电源正,褐色是负极对),应接收机上的正负插好(千万不能反插喔 )
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:31:37 | 显示全部楼层
000000000000
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 9492
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:32:01 | 显示全部楼层
电调插3通道,3个舵机分别插1通道控制副翼,2通道控制水平尾翼,4通道控制方向。
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:32:33 | 显示全部楼层
111111111111
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 9124
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:32:46 | 显示全部楼层
设备装在飞机之前先试运行一下正常否,舵机电调都与接收机连接好,马达与电调的3对香蕉头也插好,接下来将遥控器右边的油门操纵杆拨到最低,油门操纵杆的微调开关也拨到最低点,这样打开遥控器开关,然后再电池与电调连接上,这个时候会听到一窜电机发出的音乐声(时间大概2秒),之后你推动油门操纵杆,电机就会转了,其他1,2,4通道的舵机也有反应
 楼主| 发表于 2013-10-4 23:33:35 | 显示全部楼层
新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 2720
发表于 2013-10-5 09:54:27 | 显示全部楼层
好贴,新人快来
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:45:14 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2013-10-5 09:54 新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 7410
好贴,新人快来
要是老狼来加精不是更好吗 新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:老张的烦恼a 7243
发表于 2013-10-5 22:34:19 | 显示全部楼层
学习学习。。。我要学飞。。。
发表于 2013-10-6 10:43:20 | 显示全部楼层
老张的烦恼a 发表于 2013-10-4 23:33 新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:狂飙的蜗牛 5599
设备装在飞机之前先试运行一下正常否,舵机电调都与接收机连接好,马达与电调的3对香蕉头也插好,接下来将 ...
谢谢啦 新手学习了!!!
发表于 2013-10-6 11:16:02 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2013-10-6 11:16:08 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2013-10-6 15:33:11 | 显示全部楼层
好贴,顶上
发表于 2013-10-6 20:40:39 | 显示全部楼层
偶是新人,偶顶~
发表于 2013-10-8 09:32:42 | 显示全部楼层
要是当初能找到这种帖子,也不会电调接1通道了新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:落叶 7978
发表于 2013-10-8 17:12:31 | 显示全部楼层
适合我这样的新手学习 支持下
发表于 2013-10-8 17:50:10 | 显示全部楼层
顶满20贴新手问题集锦 航模飞机的驾驶技巧 航模,遥控器,天地飞 作者:雪花 7436
发表于 2013-10-8 17:53:12 | 显示全部楼层
学习一下
