6830查看 | 12回复
电池过放导致平衡充无法充电/报错,如何修复电池教程
发表于 2015-8-23 22:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手偶尔在使用动力电池的时候,偶尔忘记给电池接bb响导致动力电池电压过低,平衡充报错不能充电情况
其实电池只要不漏液、不鼓包,按我视频的方法修复后可以继续使用的!
下面是我录制的视频:
发表于 2015-8-24 08:17:59 | 显示全部楼层
有用
发表于 2015-8-24 16:48:01 | 显示全部楼层
用这么大电流(1A)给单个过放电池充电合适吗?
如果电池过放严重,建议电流还是小点.
特别是电池电压小于2.5V的话,千万注意.
发表于 2015-8-24 19:20:43 | 显示全部楼层
那天 有个电池 充不起 用同类方法 冲起了   顶
 楼主| 发表于 2015-8-30 07:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果电池过放严重,建议电流还是小点.
特别是电池电压小于2.5V ...
嗯嗯,根据自己电池实际情况wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-31 20:14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,对我这新人来说太有用了。
发表于 2016-1-9 03:43:39 | 显示全部楼层
如果电池过放严重,建议电流还是小点.
特别是电池电压小于2.5V ...
正常电池,20c的3s 4000mah的电池,我都用4A电流冲。。。。
发表于 2016-1-10 22:22:55 | 显示全部楼层
那你电流太小了!
如果有那么大电池且充电器支持的话,我会用8A以上电流充电.
如果电池支持,我会用20A电流充电.
而我们上面讨论的是过放电池充电.
发表于 2016-2-2 23:37:49 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2016-1-10 22:22
那你电流太小了!
如果电池支持,我会用20A电流 ...
哦。
我用的B6,最大也就支持5A吧。所以保险期间,用的是4A。
你用的什么充电器?
其次,教程说的很详细,万一以后过放,还有救。感谢分享。
发表于 2016-2-3 21:10:09 | 显示全部楼层
我直接用电源充
发表于 2016-10-24 09:32:37 | 显示全部楼层
昨天过放,3S9.9V,希望能救回来啊
发表于 2017-4-4 19:58:18 | 显示全部楼层
嗯,不错,很有帮助
