楼主 |
发表于 2013-10-4 17:16:13
显示全部楼层
一种最新型的充电电池
现在欧美国家已开始开发一种新的可充电电池,叫镍锌AA电池(Ni-Zn电池)
镍锌AA电池: 电池尺寸同镍氢/镍镉的尺寸: IEC规格
理论电压: 1.8V
理论电压: 放电1.65V
理论容量: 1500Mah
对充电器的要求:
充电器应可同时充4节AA
1.1. Constant current charge at C rate ( 1.5 amps ) until cell voltage reaches 1.9 volts/cell
在每节电池电压达到1.9V之前,1.5amps恒流充电
1.2. Maintain 1.9 volts/cell and terminate constant current and allow current to taper at constant float voltage ( 1.9 volt) condition.
当电压到1.9V时停止恒流充电,在1.9V的情况下让电流逐渐变小,
1.3. When taper current reach C/15, 100 ma or when total time charge reaches 2.5 hrs terminate charge.
当小电流达到C/15,100mA或者总的充电时间达到2.5小时时停止充电
Please review this charging information and give me any recommendations you may have to reduce cost and improve reliability.
[编辑本段]充电电池使用时的注意事项
[1]1.仔细阅读电池说明书,使用所推荐的电池,按操作规程操作;
2.检查电器及电池的接触件是否清洁,必要时用湿布擦干净,干燥后按正确极性方向装入;
3.无成人监护时,不要让儿童更换电池,小型电池如AAA应放在儿童不能拿到的地方;
4.不要将新,旧电池或不同型号电池混用,特别是不能将干电池与充电电池混用;
5.不要试图用加热,充电或其它方法使一次电池再生,以免发生危险;
6.不要将充电电池短路,否则会损坏电池,并会发热使电池燃烧。
7.不要加热电池或将电池丢入水中或火中,将电池放入水中会使电池失效,将电池放入火中会使电池破裂,或发生
激烈的化学反应爆裂伤人,或产生一些有害的气体和烟尘等。
8.不要拆卸电池,或试图用尖锐利器穿透电池,因电池内部电解液会伤害皮肤和衣物。
9. 用电器使用后应断开电源开关,以免因发热等而起火;
10. 应当从长期不使用的用电器具中取出电池,将电池放空后保存。并每3个月左右取出充放电一次;
11. 电池应保存在阴凉,干燥处,避免阳光直射;
12. 镍充电器与锂充电器不能混用;
13. 不能将电池焊接使用,焊接时产生的高温会损坏电池的内部结构,可能会使电池不能使用,甚至出现危险;
14. 不能反向充电,反向充电等同于过放电,过放电会使电池内部发生不良反应并导致电池的严重损坏,生成大
量气体,很可能会使充电电池发生化学泄漏。
15. 不能将充电电池放在雨水下。雨水能导电,电池放在雨水下时,很可能会发生短路,使电池因瞬间大电流放电
而发烫,会损坏电池或发生危险。
16. 不能将电池贮存在高温或高湿的环境下,电池本身的反应会加剧,故无法向用电器提供足够的容量。另外,
高温高湿下,电池的老化速度也会大大加快,也会腐蚀电子元器件 (高温电池除外)。
17. 不要将电池正负极插反,否则会导致电池鼓胀或破裂;
18. 电池保存时,最好不要与金属物体混放,包在外边的绝缘膜也不要随意撕掉。
[编辑本段]充电电池发生异常时如何处理
1.充电器冒烟:迅速拔出充电器,并取出电池。充电器冒烟一般是因市电电压过高而烧坏变压器所引起的;
2.电池发烫(严重时外包装会裂开):迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住1小时以防止可能的危险。电池发烫
一般是因短路电池或电池内部异常引起的,此时应检查充电器电路是否正常,并检测电池电压有无异常(充电
电池在充电时的发热是正常现象);
3.电池泄漏:迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住约1小时以防止可能的危险,然后擦干净充电器;
4.充电电池在发生泄漏之后不能再使用;
5.无法充电:检查充电器和电池。此时应将产品送供应商售后服务处进行处理,而不应私自拆解充电器和电池。
[编辑本段]中 国电池行业发展前景
中 国电池出口有大幅增长,但同时欧盟绿色壁垒、中 国电池出口退税制度取消、原材料上涨、国外企业垄断高端市场等问题制约着中 国电池行业发展。中 国已成为全球最大的电池生产国和最大的电池消耗国,但产品更新换代不及时,生产自动化、机械化程度不高,为了适应世界电池业发展的趋势,中 国必须致力于太阳能电池和燃料电池等新型电池的研发,大力发展高新技术的电池产品。
电池业是中 国的重点产业之一,有着良好发展前景。二十一世纪的电池具有大容量、高功率、长寿命、无污染、安全可靠轻便的特点,是高科技、高产出、高利润、高创汇产品。随着信息时代的到来,资讯产业蓬勃发展,在迈入电子、资讯、通讯的“3C”时代后,电子产品朝着“短、小、轻、薄”的趋势发展,作为电子产品不可或缺的电池,其重要性也越来越显著。 |
