楼主这样做是对的
详见GPS指南针校准
何时校准?
1. NAZA初次安装时校准。
2. 多旋翼飞行器的机械安装变化时:
a)GPS指南针位置变更;
b)电子设备如主控、舵机、电池等添加、移除、移位;
c)多旋翼飞行器的机械结构变更。
3. 多旋翼飞行器飞行发生漂移(不能直线飞行)。
4. 飞行器调头时LED指示灯显示姿态错误。(偶尔发生属正常)
校准步骤第1步: 进入校准模式:快速来回切换控制模式开关(位置-1与位置-3之间)6到10次,此时LED指示灯黄灯 常亮; 第2步: 水平校正:沿水平方向旋转飞行器,直至绿灯 常亮,然后进入下一步; 第3步: 垂直校正:绿灯 常亮后,机头朝下竖起飞行器,沿垂直轴转动飞机,直至绿灯 熄灭,即完成校准; 第4步: 校准完成后,LED指示灯会显示校准是否成功。 - 校准成功,校准模式将自动退出,LED正常闪灯;
- 红灯持续闪烁,校准失败。此时再切换1次控制模式取消当前校准状态,再从第1步开始重新校准。
