683查看 | 8回复
S500 加cc3d 飞控
发表于 2015-8-22 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
60%油门起飞 加油门往后飞 帮忙看看
S500 加cc3d 飞控 飞控 作者:lijinzhe 6635
发表于 2015-8-22 14:12:04 | 显示全部楼层
相应通道反向一下就行了
 楼主| 发表于 2015-8-22 14:15:49 | 显示全部楼层
lipzbob 发表于 2015-8-22 14:12 S500 加cc3d 飞控 飞控 作者:lijinzhe 5579
相应通道反向一下就行了
100%油门又可以平飞 我怎么不明白
发表于 2015-8-22 14:43:41 | 显示全部楼层
可能接线出来 检查一下
发表于 2015-8-22 15:05:43 | 显示全部楼层
先看下遥控通道设置是否正确,然后判断是否是由于振动导致飞控误判断,60%油门起飞,飞机挺重啊,油门行程校准下,再试试~
 楼主| 发表于 2015-8-22 15:28:04 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-8-22 15:05 S500 加cc3d 飞控 飞控 作者:lijinzhe 669
先看下遥控通道设置是否正确,然后判断是否是由于振动导致飞控误判断,60%油门起飞,飞机挺重啊,油门行程 ...
微调了 可以了 电池是老晋的2S5200  3S暂时用在遥控器上
发表于 2015-8-24 20:22:03 | 显示全部楼层
2S  电压不够  正常  换3S就好了
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:43:58 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-24 20:22 S500 加cc3d 飞控 飞控 作者:lijinzhe 7708
2S  电压不够  正常  换3S就好了
充电器坏了
发表于 2015-8-24 21:05:21 | 显示全部楼层
lijinzhe 发表于 2015-8-24 20:43 S500 加cc3d 飞控 飞控 作者:突突 2477
充电器坏了
试啦 ? 真坏了 ?
