596查看 | 4回复
谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊!
发表于 2015-8-19 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里酷点5200 35c 6s电池坏了一片电芯,谁有部分怀孕或者损坏的酷点5200电池只要有一片电芯性能ok就行!谢谢啦!谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 405 谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 2846
发表于 2015-8-19 13:11:37 | 显示全部楼层
坏一片只能拆掉一片当5s用了,别指望换一片上去,内阻不一样,充放电速度也不会一样,后果会把原来5片一起搞坏
 楼主| 发表于 2015-8-19 13:15:49 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-8-19 13:11 谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 7163
坏一片只能拆掉一片当5s用了,别指望换一片上去,内阻不一样,充放电速度也不会一样,后果会把原来5片一起 ...
现在坏的那片就是放电速度比其他5片块,如果换同型号电芯应该问题不大。内阻不用考虑了,只要差别不大就行。你可以试试新买回来的电池,内阻也是不同的!主要不想改5s,不然就不费劲折腾了谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 960
发表于 2015-8-19 13:49:08 | 显示全部楼层
long76 发表于 2015-8-19 13:15 谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:神经病 3953
现在坏的那片就是放电速度比其他5片块,如果换同型号电芯应该问题不大。内阻不用考虑了,只要差别不大就 ...
充放电次数影响电芯内阻慢慢变大,一般一块电池电芯间内阻在0.1至0.3毫欧姆内,超过1毫欧就会出现用完后各片电芯电压相差较大,要是能找到内阻非常相近的电芯也是可以的
 楼主| 发表于 2015-8-19 13:54:49 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-8-19 13:49 谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 7019
充放电次数影响电芯内阻慢慢变大,一般一块电池电芯间内阻在0.1至0.3毫欧姆内,超过1毫欧就会出现用完后 ...
谢谢啦!主要还是考虑性能不是太差的电芯肯定要比那个坏的电芯好谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 7614 那片电芯是炸机后有个损伤,稍微鼓一个角。但愿可以找到合适的谁有部分报废的酷点5200 35c电池啊! 电池,72v35a电池价格 作者:long76 6404
