688查看 | 8回复
天地7天线问题
发表于 2015-8-18 13:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天地飞7的接收机天线断了尾端,那样会不会影响接收信息呢求高手解答
天地7天线问题 天线,天地飞,接收机,卡塞格伦天线,卡塞格林天线 作者:飞鸽笔记 2110
发表于 2015-8-18 13:34:03 | 显示全部楼层
多少会影响的 天线都是按照特定的长度设计的 才能达到最好的信号强度 。  建议多做地面测试  以免期望值与实际值落差过大
发表于 2015-8-18 13:57:17 | 显示全部楼层
天线部分没了只剩地网肯定有影响,你看天线的结构:
天地7天线问题 天线,天地飞,接收机,卡塞格伦天线,卡塞格林天线 作者:meyas 8927
发表于 2015-8-18 14:34:05 | 显示全部楼层
会有点影响 这是一个“套筒天线”   淘宝上个新天线换上
发表于 2015-8-18 15:21:08 | 显示全部楼层
换天线保险
发表于 2015-8-18 15:45:59 | 显示全部楼层
天地7天线问题 天线,天地飞,接收机,卡塞格伦天线,卡塞格林天线 作者:耍流氓的小屁孩 4901 有影响,我又一次丢机就是因为这个,天线我自己焊接的,结果立着远了,机器不受控制了,所以建议你最好返厂维修,如果自己技术过关,建议你淘宝一下天地飞接收机天线,购买,一整条,回来焊接上,也就十几块钱一根。
天线损坏,谨慎飞行!我丢机的经验!强烈建议你更换新的。天地7天线问题 天线,天地飞,接收机,卡塞格伦天线,卡塞格林天线 作者:耍流氓的小屁孩 9725
发表于 2015-8-18 16:12:14 | 显示全部楼层
会有影响,那是一段铜管!建议更换!
发表于 2015-8-18 19:32:21 | 显示全部楼层
肯定会啊
发表于 2015-8-19 08:28:51 | 显示全部楼层
2块钱。换个天线就行。。
