862查看 | 5回复
osd报battery low是在设置的啊?
发表于 2015-8-13 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSD报battery low。这是飞控报的电流计上的动力电低压
还是OSD的上检测到设备电低压?
还是OSD检测飞控传过来的数据里面的动力电低压呢?
在哪里设置获取去除这个报警啊?
谢谢
相关帖子
发表于 2015-8-13 15:09:19 | 显示全部楼层
你看看电流计检测的动力电压准不准?飞控故障保护那把报警电压设低一点应该就不报警了
发表于 2015-8-13 15:36:56 | 显示全部楼层
关闭低电量自动返回就好  就是低电量RTL关闭
发表于 2015-8-13 16:27:59 | 显示全部楼层
battery low是电池百份率低於设定值 在电流记里设置看一下
这里没没有勾上 如果勾上取消试试 或者调整一下
osd报battery low是在设置的啊? battery 作者:An追求 2649
发表于 2015-8-14 19:21:42 | 显示全部楼层
楼主的电流计设置错误
 楼主| 发表于 2015-8-15 00:26:28 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-8-14 19:21
楼主的电流计设置错误
442.电压,电流读取都对啊。
