4204查看 | 23回复
新做的650轴距折叠四轴
发表于 2015-8-12 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直在想自驾出行带多轴带微单拍照,最早用飞越650,又自己做过伞形折叠,最后还是回到H4的折叠四轴上,目前比较满意,起飞重量在4000克左右,5000的电池能飞13分钟,一般拍个照片啥的没有问题。
具体配置是:致盈4110电机400KV,电调是好盈最新能上到25mm管那款,桨用的狼哥送的新材料桨(在此要特别感谢狼哥,最近正好做了飞行对比测试),飞控用的雷迅的pixhack,gps用的m8n,目前就是脚架部分还要加强。
上图:
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 8879
自己雕刻的,为了做机架,整了个雕刻机。
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 3901
机架
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 5610
机架
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 246
自己做的分线盒
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 3322
与云台的连接,方便运输拆装
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 7840
整机重量
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 5114
新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 4193
发表于 2015-8-26 10:48:42 | 显示全部楼层
提醒LZ,H机架最大的薄弱环节是中心部分的抗扭能力差,导致震动或者晃动比较大,影响飞行质量。
建议楼主抓住机身两头扭一扭看看,目测这个结构可能不乐观。
改善方法是在中心部分两边增加侧板,构成一个箱型,这样可以大幅度增加刚性和抗扭能力。两片小小侧板的效果远超增加几对铝柱的效果。
发表于 2015-8-12 10:49:42 | 显示全部楼层
会设计'有机器新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:飞行少年 3065
发表于 2015-8-12 10:51:47 | 显示全部楼层
请问空机架多重,成本要多少
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:01:43 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-8-12 10:51
请问空机架多重,成本要多少
机架在500克左右,我用的2mm玻碳板,不算电机座(飞越的电机座)成本450的样子。
发表于 2015-8-12 11:03:47 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-8-12 11:01 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:神经病 9931
好的谢谢回复
发表于 2015-8-12 12:58:20 | 显示全部楼层
顶
发表于 2015-8-12 14:42:23 | 显示全部楼层
楼主牛逼呀新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:njszw138 4579 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:njszw138 2328 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:njszw138 4935 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:njszw138 7690
发表于 2015-8-12 21:20:47 | 显示全部楼层
会设计厉害啊
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:34:00 | 显示全部楼层
dy0121 发表于 2015-8-13 09:33 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 5654
脚架必须加固,很容易翻车
不容易翻,我也飞了十来个起落了,没翻过。
发表于 2015-8-18 17:27:35 | 显示全部楼层
这个是玻纤板? 怎么感觉是碳纤  求购买地址
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:44:01 | 显示全部楼层
右走 发表于 2015-8-18 17:27 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 9822
搜3k玻碳板
 楼主| 发表于 2015-8-26 11:07:59 | 显示全部楼层
焦外 发表于 2015-8-26 10:48 新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:cmhoo 1186
建议楼主 ...
谢谢,正为此事烦恼!万分感谢!
发表于 2015-8-26 13:45:25 | 显示全部楼层
支持加侧板,不仅更美观,楼主的脚架固定在机架中心部分,受力点也全都集中在中心部位,加侧板可以加固机身,还可以把力分散,唯一缺点就是会缩小内部空间,不好布线,合上层板会费劲一些,个人经验之谈新做的650轴距折叠四轴 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:鸣人 2431
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:54:49 | 显示全部楼层
是的,空间到是够用了,反正现在用的玻碳板,到时定型后可以用碳板做一个。谢谢各位大大!
发表于 2015-9-2 09:05:53 | 显示全部楼层
这技术活太历害了!
发表于 2015-9-2 09:05:57 | 显示全部楼层
这技术活太历害了!
