5324查看 | 30回复
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 !
发表于 2015-8-12 00:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
身边一大哥 名 大脚  才子
在我们大家的鼓舞下 做了一批纯3K碳板  H4  420轴距机架
显摆显摆
兼容市面所有飞控
轴距       420mm
材质       1.5MM纯3K碳板           实测 1.56MM左右     用刀轻刮切割处 呈黑色粉末状 !
重量       300g  含脚架
折叠方式   H4
轴距420 H4方管折叠  有效降低了成本 增加了机臂强度 避免了C卡折叠易断裂的问题
全局采用12.9级高强度螺丝 及 定制阳极化铝件 在折叠处加了螺丝垫片 避免磨损碳板
手拧螺丝脚架 拆装便捷化
420轴距
推荐使用
LDPOWE2216  kv800
4S电池 INSU 5200  35C
蜻蜓20A
APC1038桨
智云 Z-tiny2 三轴云台
悬停22-25分钟 妥妥滴
各位感受下这扑面而来的酸爽吧 ~
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 1334
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 5795
大家对这板子还满意不 ?
精简的镂空 大大加强了机架的稳定程度 又不影响走线
H4机架设计最大的诟病就是镂空太多 造成中心版强度不够 扭腰
此机架已经试打测试了半个月了 才敢批量做了几套
实测TM2213套装 PIXMINI  震动正负0.2以内 是不是很可观  tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 5466
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 4198
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 9649
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 8130
最后奉上渲染图  以及大脚哥正在做的微单云台 !
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 7652
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 778
大脚 的 联系方式 QQ 363892569
大脚模型  https://item.taobao.com/item.htm ... 1&qq-pf-to=pcqq.c2c
此机架亦可通过开源飞控之家 — 山东华硕 来购买
https://kyfk.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.ElVx2O
山东华硕测试【传送门】
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45996&highlight=420
数量有限 先到先得
发表于 2015-8-12 00:27:04 | 显示全部楼层
就看价格了  魔友不都是有钱人啊
发表于 2015-8-12 00:31:11 | 显示全部楼层
  折叠还是比较方便
发表于 2015-8-12 00:35:09 | 显示全部楼层
这个架子做的漂亮,420轴距有这个续航不错了,个人认为比猛禽好看。考虑来一个,小轴距的好架子手里还真没有。
 楼主| 发表于 2015-8-12 00:39:29 | 显示全部楼层
我是萝莉是萝莉 发表于 2015-8-12 00:27
就看价格了  魔友不都是有钱人啊
价格 488   tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 9104
发表于 2015-8-12 00:56:50 | 显示全部楼层
不错,上DJI E310应该不错,但是就是电调没地方放
发表于 2015-8-12 01:03:10 | 显示全部楼层
感觉4S的话,E305合适,305有4S 800KV可选。建议起飞拉力也多了50克每轴。
电调用延长线,放肚子里面tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:老晋 1738
发表于 2015-8-12 01:05:12 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-8-12 01:03 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:supertoby 1217
电调用延长线,放肚子里面{:1 ...
手上有套E310装在蝗虫机架上……等炸鸡后寻思换个啥机架……
 楼主| 发表于 2015-8-12 01:13:24 | 显示全部楼层
E310可以了 这机架好就好在强度好 而且才300G 需要直接联系我 咱们模友价 ! 联系大脚也行 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 8013
发表于 2015-8-12 01:17:15 | 显示全部楼层
310如果挂载不多,用4S也没问题,发热不会太大,空机3S飞飞是肯定没问题的。
用DJI 的300系列,就是要考虑重量问题,当然310和305已经大有改善。
发表于 2015-8-12 07:36:28 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-8-12 01:17 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:supertoby 4503
用DJI 的300系列,就是要考 ...
3S整机控制在1400克哇
发表于 2015-8-12 08:11:12 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-8-12 01:17 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:sagamrk@126.com 2801
E305kv800和kv960用的都是9寸桨,kv800虽然上4s拉力大些,但力效更低些
发表于 2015-8-12 08:26:18 | 显示全部楼层
赞个
发表于 2015-8-12 09:06:38 | 显示全部楼层
说2点,第一是设计上还应该改改,这机架上了电机后折叠会弄伤碳管,第二是价格488高了点,成本应该在350左右,如果在外面雕刻,成本会在400左右,我也做过类似的机架,轴距是650,挂微单,5000的6S电池能飞13分钟左右。
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:16:04 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-8-12 09:06 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 9816
说2点,第一是设计上还应该改改,这机架上了电机后折叠会弄伤碳管,第二是价格488高了点,成本应该在350左 ...
兄弟你说如果在碳管的中间加一根没有螺纹的铝柱会不会好点呢 ? 减少对碳管的磨损  。 感谢指出问题 !
发表于 2015-8-12 09:30:13 | 显示全部楼层
tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:cmhoo 9275
两个红圈位置,折叠后要摩擦碳管,当然你加高了电机座就不会有这个问题了,不过我建议碳管内也加铝柱,这样还能保证碳管不容易因为拧螺丝过紧把碳管夹破。
发表于 2015-8-12 09:51:10 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:51:45 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2015-8-12 09:51 tutu臭显摆之 ZUAV H4 420 ! 电池,云台,飞控,开源,机架 作者:突突 8378
感谢兄弟顶帖
发表于 2015-8-12 12:16:47 | 显示全部楼层
小机架我感觉没啥意思   如果挂 云台 狗  的 话 飞行时间 不行    不如买精灵3
发表于 2015-8-12 13:54:36 | 显示全部楼层
电机可以直接固定到方碳管上吧  不用一个转接板
