楼主: 白小淘
Blheli的编程适配器及编程方式简介(基于BlHeli13.2)
发表于 2015-9-19 19:11:29 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2015-8-17 19:20
第三节第二小节开始
Atmel电调第一次烧写需要的适配器-Arduino nano
拜读了您发表的关于刷电调的文章,收益匪浅。还是觉得ardunio nano模块最实用,对于首次刷写Silabs芯片电调可以做成Ardunio general适配器,通过B方案Silabs C2(4W-if)模式连接4根线刷,对于首次刷写Atmel芯片电调可以做成Ardunio ISP Programmer适配器,通过X方案Atmel ISP Interface(AVRDude)模式连接6根线刷。两种芯片只要首次刷的时候带上BLheli bootloader,以后就可以把Ardunio nano模块做成Ardunio BLheli bootloader适配器,Silabs芯片的就用C方案Silabs BLheli bootloader(USB/COM)只接两根线刷。,Atmel芯片的就用1方案Atmel BLheli bootloader(USB/COM)只接两根线刷。所以我觉得用Arduino nano模块简单方便,一个模块就通吃了,就是不刷电调还可以做个头追模块什么的。
发表于 2015-9-19 19:11:32 | 显示全部楼层
第三节第二小节开始
拜读了您发表的关于刷电调的文章,收益匪浅。还是觉得ardunio nano模块最实用,对于首次刷写Silabs芯片电调可以做成Ardunio general适配器,通过B方案Silabs C2(4W-if)模式连接4根线刷,对于首次刷写Atmel芯片电调可以做成Ardunio ISP Programmer适配器,通过X方案Atmel ISP Interface(AVRDude)模式连接6根线刷。两种芯片只要首次刷的时候带上BLheli bootloader,以后就可以把Ardunio nano模块做成Ardunio BLheli bootloader适配器,Silabs芯片的就用C方案Silabs BLheli bootloader(USB/COM)只接两根线刷。,Atmel芯片的就用1方案Atmel BLheli bootloader(USB/COM)只接两根线刷。所以我觉得用Arduino nano模块简单方便,一个模块就通吃了,千万切记用做成Ardunio ISP Programmer适配器的Ardunio nano/pro mini这些模块上的ICSP口的6针插头是不能正常刷写的,至少要单独接RST到D10插头,或者如手册里表上的线序接 D10,D11,D12,D13,VCC,GND。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-9 20:28:26 | 显示全部楼层
学习了  谢谢楼主
发表于 2015-10-18 01:22:13 | 显示全部楼层
作者,你好,请问这种定速效果是不是不如商业的呢?
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:58:11 | 显示全部楼层
我试过,还不错,但是没有用过商业的,所以无法对比……
发表于 2015-10-21 19:39:12 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您所在的用户组无法下载或查看附件
发表于 2015-10-22 03:24:07 | 显示全部楼层
楼主您好,看了您的帖子我学习到不少知识,我最近想给FVT LittleBee 20A 出厂已刷BLheli的电调调一下参数,用silicon labs CP210X 这个bootloader,无法连接,我看电调信号线的电路板背面有个电阻,很可能就是您说的那种不支持单线引导的。对于这种电调,必须只能用ArduinoNano加焊线的方法调参吗?
发表于 2016-5-20 23:40:25 | 显示全部楼层
收益良多,谢谢指教了。
发表于 2016-5-21 08:12:47 | 显示全部楼层
点赞,我只会一种刷机方式,
发表于 2016-5-23 22:55:55 | 显示全部楼层
剛好買了這個Arduino nano
发表于 2016-11-17 21:51:18 | 显示全部楼层
请问一下楼主,我的是好盈乐天电调40A,改刷了BL程序,但是在刷的时候没有出现提示刷入bootload啊,想问一下,我该怎么用单线修改电调参数?或者有没有办法用信号线来修改参数?
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:54:35 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-11-17 21:51
请问一下楼主,我的是好盈乐天电调40A,改刷了BL程序,但是在刷的时候没有出现提示刷入bootload啊,想问一下 ...
可以用信号线的,BCDE方式都可以,具体参考对应的楼层.
发表于 2016-11-18 20:29:43 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2016-11-17 22:54 Blheli的编程适配器及编程方式简介(基于BlHeli13.2)  作者:xingbangda 2616
谢谢,我看一下。
发表于 2016-11-19 22:11:37 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2016-11-17 22:54 Blheli的编程适配器及编程方式简介(基于BlHeli13.2)  作者:xingbangda 7755
你好,问一下,所说的信号线就是接飞控的pwm线吧?
发表于 2016-11-21 11:36:46 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2016-11-17 22:54 Blheli的编程适配器及编程方式简介(基于BlHeli13.2)  作者:xingbangda 167
确实可以,直接信号线就可以,谢谢。
