1299查看 | 9回复
mission planner 连接不上APM2.6
发表于 2015-8-7 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用USB直接连接和用数传连接都不行。
初步估计是电脑的驱动出了问题,看待会能不能解决问题吧。
错误提示
mission planner 连接不上APM2.6 mission地面站,antplanner,mission密码,为什么叫apm线,mission 作者:Rock110 8403
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:54:59 | 显示全部楼层
再贴一张图
mission planner 连接不上APM2.6 mission地面站,antplanner,mission密码,为什么叫apm线,mission 作者:Rock110 2508
 楼主| 发表于 2015-8-7 17:10:53 | 显示全部楼层
可以重刷固件,就是连接不上。。。固件版本3.2.1,   3.1.5,3.2 都试过。
发表于 2015-8-7 18:01:50 | 显示全部楼层
换根数据线试试
发表于 2015-8-7 18:14:10 | 显示全部楼层
  驱动问题的话  试试把飞控连接电脑,用驱动精灵2014检测一下,发现缺失的驱动自动下载安装就好了
发表于 2015-8-7 22:14:26 | 显示全部楼层
换台电脑试试,有时是系统有问题
 楼主| 发表于 2015-8-8 02:12:39 | 显示全部楼层
问题解决了,原因是勾选了    配置调试--->Planner--->语音合成--->启用语音。把这个勾去掉就正常了。我在diydrones.com论坛上看到13年有个人碰到跟我一样的问题,但是没有提到怎么解决的。如果是因为MISSION PLANNER软件内部的设置引起的这个问题,那这应该算是软件的一个BUG了吧。
发表于 2015-8-10 01:01:13 | 显示全部楼层
找到问题就好呀
发表于 2015-9-23 22:27:42 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,按LZ的方法搞定。
