1334查看 | 0回复
5.8G蘑菇天线 三叶草/四叶草天线 FPV花瓣天线 图传天线
发表于 2015-8-5 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.8G蘑菇天线 三叶草/四叶草天线 FPV花瓣天线 图传天线 四叶草,三叶草 作者:冷月 7686 5.8G蘑菇天线 三叶草/四叶草天线 FPV花瓣天线 图传天线 四叶草,三叶草 作者:冷月 4223 5.8G蘑菇天线 三叶草/四叶草天线 FPV花瓣天线 图传天线 四叶草,三叶草 作者:冷月 9272
全新开发的5.8G 图传专用全线高效率蘑菇天线,所有天线均经过严格调试,驻波比低于1.5,是FPV航拍必备天线.
可有效扩大发射距离以及发射角度.
采用高质量的刚柔并济的天线,这样可以做到任意角度弯曲天线,并保持天线不变形。
定制的雷达天线罩采用高光材料,既可以扩大信号的接收范围,又可以在飞行中因突发状况引发的坠机进而保护天线。
* TX是发射天线 RX是接收天线
* 发射天线是三叶草天线 接收天线是四叶草天线
* 天线增益: 发射天线 1.1dBi 接收天线 1.4dBi
* SWR: 1.2.:1, 频率 5645-5945Mhz
* 天线接口: SMA 内针
* 长度: 发射天线 71mm 接收天线 91mm
* 重量: 发射天线 12g 接收天线 13g
* 包装大小: 114mm*105mm*40.5mm 包装后重量: 69g
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-7501040067.53.5CBXHn&id=521073926547
