857查看 | 5回复
[已解决] 四轴飞不起来的问题
发表于 2015-8-5 12:39:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的四轴为什么只能飞半米高,推油门飞机会掉下来,配置450机架,2200-1000kv电机,30a电调,naza主控,乐迪9通遥控器wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-8-5 13:53:38 | 显示全部楼层
意思是半米以内就正常?
发表于 2015-8-5 14:18:34 | 显示全部楼层
可能电调有问题
发表于 2015-8-5 14:56:03 | 显示全部楼层
掉下来?  电机直接停了还是慢慢往下掉
发表于 2015-8-5 19:48:23 | 显示全部楼层
楼主的飞控校准有严重问题。另外检查电压,还有楼主2200-1000kv电机没有看懂什么意思。建议:重新刷写固件,重新进行IMU校准,重新校准油门行程,重新校准飞控中的遥控器,重新检查部件安装是否牢固
发表于 2015-8-6 13:52:31 | 显示全部楼层
