718查看 | 2回复
QAV穿越机架 有货啦 !
发表于 2015-8-3 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
QAV穿越机架  有货啦 ! 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:冷月 1076 QAV穿越机架  有货啦 ! 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:冷月 3990 QAV穿越机架  有货啦 ! 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:冷月 4215
高品质纯碳纤/玻碳混纤280四轴,穿越神器,FPV必备.
整个机架全部采用玻/进口3K碳纤维板材.
机身板采用1.5mm厚度碳纤板材,四个机臂采用3MM加厚碳纤板材.
整个机架用料扎实,即保证了机架强度,又减少飞行过程中的震动和加强抗摔.
纯碳纤版:140g左右
推荐配置:
飞控:CC3D/miniAPM
电机:1806 2204 2206
电调:10A/12A/16A
桨:6030/5045/6045
电池: 3S 1500mAh 25C (1100/1300/2200/1800mah)
280轴距,以其重量轻,体积小,续航时间长,易改装,机架是碳纤版,机身板材厚度1.5mm,机臂板材厚度3mm,保证了飞行器在飞行时的强度,有效减少震动。机身采用铝合金柱连接,保证了机身强度,纯碳纤机架:135克(机臂已经升级,可兼容1806电机和2204电机)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-7501040067.81.F8pZ8H&id=520974080728
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:14:46 | 显示全部楼层
