858查看 | 5回复
[求助帖] 泡泡老师求助!APM在地面站调试一切都好为什么出外场就不听使唤了。
发表于 2015-8-3 08:25:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在地面站调试一切正常。一出外场近距离还行,在空中50米以外四轴不是抽风就是失控保护自动返航。我用的是天7在地面实验有校距离大概300米接收机信号不稳定。我用飞控的是2.8 6MGPS。对了没有使用减震器和GPS支架就是直接飞控用双面胶粘在F450顶板上,GPS粘在飞控上。是不是这样影响飞控和GPS呢?还是遥控器的问题。昨天试飞又是一上天就失控了。要不是我每次都是定位好了才飞说不定早放飞了。求泡泡老师给分析下。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
帮帮忙郁闷中。
发表于 2015-8-3 10:30:49 | 显示全部楼层
gps可以定位,没有被干扰,失控的话你看下地面站里的地理围栏设置和高度,双面胶没有影响我也是双面胶粘的,短距离顶点可以顶住么?
发表于 2015-8-3 11:56:16 | 显示全部楼层
GPS粘在飞控上????GPS上有罗盘,你用的是那种飞行模式?
推油检查罗盘干扰情况怎么样。
发表于 2015-8-3 12:26:41 | 显示全部楼层
gps不能粘在飞控上,另外看看接收机有问题没
 楼主| 发表于 2015-8-4 02:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
自稳没有问题别的模式就有问题了
