1556查看 | 17回复
用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式??
发表于 2015-8-2 20:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老鸟们,用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式??  非常感谢
发表于 2015-8-2 20:19:59 | 显示全部楼层
弄不了的 放弃吧 买新控
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:29:15 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-8-2 20:19
弄不了的 放弃吧 买新控
那我的GPS不能用了?
发表于 2015-8-2 21:05:49 | 显示全部楼层
噢no,我有点乱…
发表于 2015-8-2 21:13:10 | 显示全部楼层
换个好点控
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:16:49 | 显示全部楼层
额,新手,莫钱呀,以后再换吧,哈哈。。杰哥,你知道怎么弄吗
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:19:23 | 显示全部楼层
胡叔叔 发表于 2015-8-2 21:05
噢no,我有点乱…
我想用GPS啊。。。控上有一个三段开关,但是我不知道怎么改在5通道。。。还不知道能不能改
发表于 2015-8-3 00:14:02 | 显示全部楼层
用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式?? 飞行模式 作者:耍流氓的小屁孩 3256 我用天六二代使用过naza+gps,不过用的是两波段,在姿态和gps之间切换过。其他的都放弃了。
发表于 2015-8-3 02:02:26 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.DcYVxy&id=43109467198&ns=1&_u=342o6kbe480&abbucket=8#detail
问一下这个掌柜 天地飞2带可不可以用这个
如果不行的话 添点钱 买富斯er9x
发表于 2015-8-3 08:12:26 | 显示全部楼层
放弃吧 没有旋钮开关没得改的 他又不是开源的 开关位置不能变 不过也有好消息 就是用8楼的办法 只能用两个飞行模式了
发表于 2015-8-3 08:12:39 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-3 02:02 用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式?? 飞行模式 作者:浅、微浪 2696
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.DcYVxy&id=43109467198&ns=1&_u=342o6kbe480&abbucke ...
别买富斯九 垃圾控
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:42:13 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-8-3 08:12
放弃吧 没有旋钮开关没得改的 他又不是开源的 开关位置不能变 不过也有好消息 就是用8楼的办法 只能用两个 ...
但是我这个控的CH5和CH6通道,功能好像固定啦,好像不能更改了,还可以吗?
发表于 2015-8-3 09:52:56 | 显示全部楼层
yason 发表于 2015-8-2 20:29 用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式?? 飞行模式 作者:浅、微浪 9
那我的GPS不能用了?
不是说了只能用两个飞行模式吗
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:25:20 | 显示全部楼层
可是应该怎么设置呢??   天6二代控上面的CH5和CH6通道的功能不是已经固定了吗,怎么来通过5或6通道开关来切换呢?? 呵呵,我是新手,希望多多理解
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:27:42 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-8-3 09:52
不是说了只能用两个飞行模式吗
可是应该怎么设置呢??   天6二代控上面的CH5和CH6通道的功能不是已经固定了吗(控上面标着CH5是D/R大小动作,CH6是教练的自回复开关),怎么来通过5或6通道开关来切换呢?? 呵呵,我是新手,希望多多理解
发表于 2015-8-3 10:33:09 | 显示全部楼层
不知道能不能混空成4个模式,也够你用了,看下我发的帖子,我是富斯i6,你看你是否可以这么设置~
发表于 2015-8-3 12:11:07 | 显示全部楼层
yason 发表于 2015-8-3 10:27 用天6二代控,怎么用混控设置6个飞行模式?? 飞行模式 作者:浅、微浪 5165
可是应该怎么设置呢??   天6二代控上面的CH5和CH6通道的功能不是已经固定了吗(控上面标着CH5是D/R大小 ...
你切飞行模式不是就是用一个通道吗 这种两段开关只有两个位置 开和关 那种有六个飞行模式的有六个位置
发表于 2015-8-3 15:36:54 | 显示全部楼层
额额  可以是可以
买个APM飞控模式切换神器 一个通道解决 APM六个模式随便切换   绝对好用
