2595查看 | 15回复
多数四轴配置贴 希望加精
发表于 2013-10-3 18:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人经常问,我们一些模友常用那些四轴配置呢?
所以就再次整理了下,有一些不合理的地方欢迎挑错,另外欢迎各位补充,尤其是小
电机和盘式电机的,本人不是很熟,欢迎补充,纠错,我会及时在帖子中修改,增加。
此处架子是我的铝合金自制十字机架,坚固可靠,电池是nano和格式还有狮子,这些里面朗宇2212-2216-2814都是我用过的,其他的是模友提供,每个人情况不一样肯定有偏差,欢迎各位纠错补充
机架450
XXD2212 kv1000
XXD20a电调
9寸
3s锂电2200mah
800-900g》》》》10分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450
朗宇A2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200mah
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200
机架450/550
朗宇X2216 kv900
飞腾30a
10寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》12分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450/550
朗宇V2216 kv800
飞腾30a
10寸11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550朗宇X2814 kv870
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电5000mah
1900-2100g》》》》13分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
朗宇V2814 kv800
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电
4s锂电5000mah
1800-2000g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
4006盘式 kv680
天行者20a
11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
此处有争议另作补充
感谢模友:
9楼:刘博 贡献:
xxd 2212 kv1000
配1045浆
中特威30A电调
3s 锂电 2200mah
11楼:13723611454 贡献:
xxd1510
好盈10a
桨5045
电池3a1300mah或2s1000mah
13楼:hist24571   贡献:
老油条550异形机架
郎宇2212    980kv
好赢四合一
1045
DuPu4200 3S
1280克
12-14分钟
15楼:ruoxi66 贡献:
dji2212 dji1038 F450 3S 2200 兔子带视频图传1100克留空9分钟
                          同配3s5300 留空20分钟
郎予x2212kv980。1047碳  F450兔子带视频图传1200克留空7分
飞越700的6轴Lok3510Kv800。1147碳 兔子3S5300 带微单图传2500克留空9分多
                               同配飞控改  零度X4。2800克 留空4分半,
                               同配浆改1238 2800克 留空不足3分
19楼:13723611454 贡献:
sk450机架
郎宇2212,kv980
好盈四合一电调,20a
1045碳桨
3s2200并联
起飞重量1200左右
时间15~20
22楼:北方孤狼 贡献:
自制四轴600机架
XXD2212KV930
浆:1045
电池:2200mah
云台、相机全重1600克--只能飞6分钟不到。
       此外还有一些xxd,银燕,双天,恒力等等电机参数,欢迎各位分享。
       欢迎带着诚意以及亲自做给别人看的朋友分享,不要总是自己什么都没贡献就到处指责。都是男人,佩服那些敢说敢做,亲身力行的,鄙视老娘们儿似滴风凉话!
发表于 2013-10-5 13:08:09 | 显示全部楼层
多数四轴配置贴 希望加精 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:bbg 8753 沙发  不懂  楼下补充
发表于 2013-10-8 21:59:32 | 显示全部楼层
好贴,感谢分享!
发表于 2013-10-9 09:20:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正需要这方面的数据。
发表于 2013-10-10 10:10:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-10-12 12:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
额。。。哪来的那多楼层。。。
发表于 2013-11-1 18:12:05 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:12:36 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:12:42 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:12:58 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-2 14:44:22 | 显示全部楼层
帮顶,拿积分
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:14:04 | 显示全部楼层
duan123 发表于 2013-11-1 18:12 多数四轴配置贴 希望加精 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:哈尔滨X8 9322
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
................还不谢。。。。
发表于 2013-11-2 19:58:52 | 显示全部楼层
我的四轴也遇到这个瓶颈,在重量与电池之间徘徊,电机电调选好了,电池电压容量及重量都影响飞行时间,电池容量高了,但重了,容量增加一倍不见得飞行时间增加一倍
发表于 2015-3-5 13:52:41 | 显示全部楼层
好贴,帮助新手选配置.
发表于 2015-3-9 22:54:26 | 显示全部楼层
好吧 我也说下我的 5IMX那边没兴趣说
450铝合金机架 改500轴距
QX4006 KV950电机 1147三孔碳桨 带图传 自制云台和鹰眼 5200mah3s电池 1635克 11分钟
发表于 2015-3-24 19:22:08 | 显示全部楼层
猛禽450,naza lite。3508 kv590,1255桨,无刷狗台,山狗,600mw图传,4s 5000,微风天悬停25分钟。全重1.83kg。过两天上视频出来多数四轴配置贴 希望加精 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:XZK 5677
