1958查看 | 10回复
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大
发表于 2015-7-31 23:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲浪者X9 II代.新品促销特价,大量供货.整机都可以快拆.内部空间超大.
https://item.taobao.com/item.htm?id=520968570414
特价中
上几张靓鸡图片,靓爆你的眼:
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 8539
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 9275
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 2379
上几张买家经常提出的问题我这全部解答:
1、机舱内部结构如何?空间如何?
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 9665
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 7968
答:如图:空间非常大,一个听装可乐随便放,舵机、电池固定在木板上,电池标配是1300MAH,建议玩家自己用2200MAH11.1V电池,重心刚刚好。
2、机翼可拆卸?尾翼怎么固定?
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 55
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 2834
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 8824
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 5627
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 6733
答:如图:机翼是直接插拔即可,包装在飞的过程机翼不掉,但是如果你炸过以后最好用胶水或胶带固定下。垂尾、平尾塑料件螺丝固定。
3、电机装好怎么是斜的?
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 6442
答:如图:这个是设计就是这样,因为螺旋桨有右旋的力,所以有角度请不要担心,刻意去掰直。
4、机翼机身强度如何?
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 8583
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 630
答:如图:X9二代除外形靓丽,其实在结构也有很多改变,机翼左右都预埋了1根碳杆10*8*400MM,再通过一根7.8*6*600MM的碳杆连接,机身预埋了1根6*4*500MM的碳杆,所以强度的问题绝不要担心。
冲浪者X9 II代.新品国内首发特价,整机快拆.内部空间超大 电池,舵机,电机,Dt桶轴快拆 作者:18552900 3168
发表于 2015-7-31 23:28:06 | 显示全部楼层
漂亮的o
发表于 2015-8-1 06:48:19 | 显示全部楼层
机翼直接插 这设计太牛逼了
发表于 2015-8-1 07:48:38 | 显示全部楼层
比一代再也不用因为机翼对不好导致插不进固定机翼的两颗长螺丝
发表于 2015-8-1 08:04:26 | 显示全部楼层
图片请重新发一下
发表于 2015-8-1 17:02:34 | 显示全部楼层
看不了
发表于 2015-8-1 23:58:56 | 显示全部楼层
有论坛价吗,我来测试下,飞过好几款冲浪者,做工最好我觉得是v5
特价期间噢.现在已经恢复原价了.可以按照特价给你一台测试.  详情 回复 发表于 2015-8-2 17:16
 楼主| 发表于 2015-8-2 17:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-2 20:59:21 | 显示全部楼层
漂亮的
发表于 2015-8-2 21:04:24 | 显示全部楼层
可乐能当电池就好了
 楼主| 发表于 2015-8-7 23:50:55 | 显示全部楼层
哈哈.可乐电池18650电池组
