7540查看 | 41回复
[求助帖] pixhack gps 搜不了星
发表于 2015-7-29 14:59:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源系统真不是普通人玩的来的,买回来几天都还没飞起来,不是这样的问题就是那样的问题,不过还好论坛的模友都很热心,都会一一解答我遇到的问题,不过新的问题又来了,刚刚拿出去试机的时候发现gps搜不了星,显示屏显示no gps fix,请问各位这是怎么回事啊(线是肯定没插错的)?我应该怎么解决呢(gps是雷家的8n,飞控也是雷家的)
wechat:lang_wechat_threadmessage
94069
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 5691
94070
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 2329
发表于 2015-7-29 17:07:51 | 显示全部楼层
mingjun88 发表于 2015-7-29 16:54 pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:森林海关 4697
看了一下好像显示是1,图传肯定不是1.2的
试试我的笨办法?我之前搜不到星是这么解决的,首先更新了固件和基本的自学习,我觉得你可以跳过这步,判断线束是否正确
1 量gps口的电压,是否接近5付,我的4.6左右,正负判断是否正确
2 用一个电调bec单独给gps供电,基本的线束改造,然后在阳台就能看是否有变化
3 去掉其他附件,判断干扰源,只留数传,去掉图传,osd,云台等附件
4 到了现在还不行,联系卖家~
我的问题出在图传干扰gps
发表于 2015-7-29 16:44:57 | 显示全部楼层
mingjun88 发表于 2015-7-29 16:34 pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:森林海关 6983
用地面站看也是显示gps没定位,而且我的地面地图是打不开的,关不关地图的事呢?
点那个状态,在左下那一栏,仪表动作,下一个就是状态,里面有,先判断下飞控是否识别了gps,地图你点那个选项里面有别的,google不行选个别的地图,playuav里面的客户端地面站有百度等,你可以试试
发表于 2015-7-29 16:31:11 | 显示全部楼层
gps状态啥样?gpsstatus是几?要是1,说明识别了gps硬件,但是有干扰,要是0就是没有识别到gps,电压或者接线问题,正常应该是3,判断下是不是图传干扰,图传是1.2的肯定干扰
发表于 2015-7-29 16:54:55 | 显示全部楼层
mingjun88 发表于 2015-7-29 16:45 pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:meyas 667
好的我先看看
我们用的同样的gps,这个gps我放在阳台上都能搜到8颗星。
另外:你的飞机好大哦
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:meyas 6304
发表于 2015-7-29 16:42:29 | 显示全部楼层
mingjun88 发表于 2015-7-29 16:37
请问一下在哪里看gpsstatus是几呢,因为是第一次接触开源系统,所以有很多地方都不是很清楚望赐教,谢谢 ...
地面站左下角,应该在数据页面
发表于 2015-7-29 16:37:22 | 显示全部楼层
蓝灯应该是正在搜星,也许你应找个空旷的地方。
地图打不开在飞行计划页面的右边把地图换成bing卫星地图应该就好了,跟GPS没啥关系。
发表于 2015-7-29 15:43:04 | 显示全部楼层
你装机器真是多灾多难啊…看看gps天线的灯亮没,飞控指示灯是什么状态?最好接上数传用地面站看,osd有时会不靠谱。
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:05:28 | 显示全部楼层
yu17851 发表于 2015-8-4 01:02
拔除所有pix附件后连接电脑刷下小车固件然后刷回多轴,重新校准各个传感器试试
谢谢朋友的方法,飞控和GPS已经返厂,检查结果是GPS坏了
发表于 2015-8-4 01:02:20 | 显示全部楼层
mingjun88 发表于 2015-8-3 00:31 pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:yu17851 9142
就是GPS灯常亮,PIX蓝灯慢闪
 楼主| 发表于 2015-8-3 00:34:19 | 显示全部楼层
梦的翅膀 发表于 2015-8-2 13:11
新手还是买大疆的,回来一调就能玩
我已经有2套A2,2套V2啦,v2就是会出现莫名其妙的失控,所以才想试试号称最强大的开源飞控,如果这个飞控真的是稳定而且好用的话,就会放弃V2飞控了
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:24:27 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2015-7-29 15:43
你装机器真是多灾多难啊…看看gps天线的灯亮没,飞控指示灯是什么状态?最好接上数传用地面站看,osd有时会 ...
呵呵,第一次 接触开源飞控这么高级的东西吗,DJI的飞控基本上装好机然后设置一下就可以了,唯独PIX真的的搞到有点头痛啊。飞控上面的灯是蓝色的,而GPS上面的灯也是蓝色的,但是OSD显示就是没有卫星
发表于 2015-7-29 16:25:44 | 显示全部楼层
新手课堂 PIXHACK飞控的使用方法,
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36380
(出处: 模友之吧)
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 8531
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 4811
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:36:08 | 显示全部楼层
(出处: 模 ...
很感谢泡泡老师的回帖,你的教程我已经看过了而且装机跟调试也是按照你的步骤去进行的,但是现在就是GPS这个问题没有解决
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:37:42 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-7-29 16:31
gps状态啥样?gpsstatus是几?要是1,说明识别了gps硬件,但是有干扰,要是0就是没有识别到gps,电压或者接 ...
请问一下在哪里看gpsstatus是几呢,因为是第一次接触开源系统,所以有很多地方都不是很清楚望赐教,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:43:22 | 显示全部楼层
地图打不开在飞行计划页面的右边把地图换成bing卫星地图 ...
我搜星的地方就是在一个空旷的地方搜的,而且等了将近有10分钟,但最后还是0
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:45:30 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2015-7-29 16:42
地面站左下角,应该在数据页面
好的我先看看
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:56:21 | 显示全部楼层
另外:你的飞机好大哦 ...
额。。。。。。。。。。。。。那到底是神马回事啊pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 830
 楼主| 发表于 2015-7-29 17:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,那个gpsstatus有两个,分别是gpsstatus和gpsstatus2,看那个才是知道他的状态呢?
pixhack gps 搜不了星 飞控,开源,GPS,PIX 作者:mingjun88 1882
 楼主| 发表于 2015-7-29 17:13:22 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-7-29 17:07
试试我的笨办法?我之前搜不到星是这么解决的,首先更新了固件和基本的自学习,我觉得你可以跳过这步,判 ...
好的,谢谢朋友的方法我逐一去试试
