26676查看 | 97回复
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话
发表于 2015-7-29 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚玩无人机或者想玩无人机的朋友,想和圈内人交流交流get新技能,却总有点张不开口,怕问题一说出来就被鄙视得体无完肤,没法继续交流了。不过,不了解一些基本常识,不记住几个专业词,怎么在圈内混下去呢!
一、遥控器篇
什么是通道?
通道就是可以遥控器控制的动作路数,比如遥控器只能控制四轴上下飞,那么就是1个通道。但四轴在控制过程中需要控制的动作路数有:上下、左右、前后、旋转。所以最低得4通道遥控器。如果想以后玩航拍这些就需要更多通道的遥控器了。
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 3418
什么是日本手、美国手?
遥控器上油门的位置在右边是日本手、在左边是美国手,所谓遥控器油门,在四轴飞行器当中控制供电电流大小。电流大,电动机转得快,飞得高、力量大,反之同理。
判断遥控器的油门很简单,遥控器的两个摇杆当中,上下扳后不自动回到中间的那个就是油门摇杆。
二、飞行控制板篇
飞控的用途是什么?
飞行控制板一般简称飞控。如果没有飞控板,四轴飞行器就会因为安装、外界干扰、零件之间的不一致等原因形成飞行力量不平衡,后果就是左右、上下地胡乱翻滚,根本无法飞行。
飞控板的作用就是通过飞控板上的陀螺仪,对四轴飞行状态进行快速调整(都是瞬间的事,不要妄想用人肉完成)。如发现右边力量大,向左倾斜,那么就减弱右边电流输出,电机变慢、升力变小,自然就不再向左倾斜。
什么是x模式和+模式?
X模式要难飞一点,但动作更灵活。+模式要好飞一点,动作灵活差一点,所以适合初学者。
特别注意,x模式和+模式的飞控安装是不同的(我只有kk飞控板,所以只能讲kk飞控)。
如果飞控板安装错误,会剧烈的晃动,根本无法飞。
飞控解锁
飞控接上电不是马上可以起飞的,这是安全设计,所以需要解锁(飞控设置略,有很多攻略了)。通上电,飞控板上的灯是不亮的,只有电调发出的滴滴声,将油门打到最低(注意油门方向,需要实现确定是设置的向上为最低,还是向下为最低),然后方向舵向右板到底,飞控板的灯就会亮,电调也不会再继续发声,说明准备好起飞了。
三、电调篇
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 3179
为什么需要电调?
电调的作用就是将飞控板的控制信号,转变为电流的大小,以控制电机的转速。
因为电机的电流是很大的,通常每个电机正常工作时,平均有3a左右的电流,如果没有电调的存在,飞控板根本无法承受这样大的电流(另外也没驱动无刷电机的功能)。
同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。
买多大的电调?
电调都会标上多少A,如20a、40a 这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方,但小电流电调不能超标使用。
根据我的简单测试,常见新西达2212加1045浆最大电机电流有可能达到5a,为了保险起见,建议这样配置用30a 或 40a电调(大家用20a电调的也多),买大一点,以后还可以用到其他地方去。
四轴专用电调是什么意思?
因为四轴飞行要求,电调快速响应,而电调有快速响应和慢速响应的区别,所以四轴需要快速响应的电调。其实大多数常见电调是可以编程的,能通过编程来设置响应速度。所以其实并没有什么专用一说。
电调编程什么意思?
首先要说明电调是有很多功能模式的,选择这个功能就是对电调编程。
编程的途径可以直接将电调连接至遥控接收机的油门输出通道(通常是3通道),按说明书,在遥控器上通过搬动摇杆进行设置,这个方法比较麻烦,但节约。另外,还可以通过厂家的编程卡来进行设置(需要单独购买),方法简单,无需接遥控器。
为了保险,一定要将购买的电调设置一致,否则容易难于控制。如:电调的启动模式不一样,那么有些都转很快了,有些还很慢,这就有问题了。
通过遥控器进行设置电调,一定要接上电机,因为说明书上说的“滴滴”类的声音,是通过电机发出来的。我开始就是因为没有接电机,还疑惑怎么没声音,以为坏了。
四、无刷电机与螺旋桨篇
电机分为有刷电机和无刷电机,不要买错了,无刷是四轴的主流。它力气大,耐用。
电机的型号含义?
经常看人说什么2212电机、2018电机等等,到底是什么意思呢?这其实是电机的尺寸。
不管什么牌子的电机,具体都要对应4位这类数字。其中前面2位是电机转子的直径,后面2位是电机转子的高度。注意,不是外壳哦。
简单来说,前面2位越大,电机越肥,后面2位越大,电机越高。又高又大的电机,功率就更大,适合做大四轴。通常2212电机是最常见的配置了。
什么是电机kv值?
每个无刷电机都会标准多少kv值,这个kv是外加1v电压对应的每分钟空转转速。例如:1000kv电机,外加1v电压,电机空转时每分钟转1000转,外加2v电压,电机空转就2000转了。
桨的型号含义?
同电机类似,桨也有啥1045、7040这些4位数字,前面2位代表桨的直径(单位:英寸 1英寸=25.4毫米)后面2位是桨的角度。
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 850
什么是正反桨,为什么需要它?
四轴飞行为了抵消螺旋桨的自旋,相隔的桨旋转方向是不一样的,所以需要正反桨。正反桨的风都向下吹。适合顺时针旋转的叫正浆、适合逆时针旋转的是反浆。安装的时候,一定记得无论正反桨,有字的一面是向上的(桨叶圆润的一面要和电机旋转方向一致)。
电机与螺旋桨的搭配
这是非常复杂的问题,我自己也在研究当中,所以建议采用大家常见的配置吧,但原理这里可以阐述一下。
螺旋桨越大,升力就越大,但对应需要更大的力量来驱动;螺旋桨转速越高,升力越大;电机的kv越小,转动力量就越大。
所以说,大螺旋桨就需要用低kv电机,小螺旋桨就需要高kv电机,因为需要用转速来弥补升力不足。如果高kv带大桨,力量不够,那么就很困难,实际还是低速运转,电机和电调很容易烧掉。
如果低kv带小桨,完全没有问题,但升力不够,可能造成无法起飞。
例如:常用1000kv电机,配10寸左右的桨。
五、电池和充电器篇
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 6439
为什么要选锂电池?
同样电池容量锂电最轻,起飞效率最高。
电池的多少mah时什么意思?
表示电池容量,如1000mah电池,如果以1000ma放电,可持续放电1小时。如果以500mh放电,可以持续放电2小时。
电池后面的2s,3s,4s什么意思?
代表锂电池的节数,锂电池1节标准电压为3.7v,那么2s电池,就是代表有2个3.7v电池在里面,电压为7.4v。
电池后面多少c是什么意思?
代表电池放电能力,这是普通锂电池和动力锂电池最重要区别,动力锂电池需要很大电流放电,这个放电能力就是C来表示的。如1000mah电池标准为5c,那么用5x1000mah,得出电池可以以5000mh的电流强度放电。
这很重要,如果用低c的电池,大电流放电,电池会迅速损坏,甚至自燃。
多少c快充是什么意思?
这个与上面的c一样,只是将放电变成了充电,如1000mah电池,2c快充,就代表可以用2000ma的电流来充电。所以千万不要图快冒然用大电流,超过规定参数充电,电池很容易损坏。
怎么配电池?
这与选择的电机、螺旋桨,想要的飞行时间相关。
容量越大,c越高,s越多,电池越重;
基本原理是用大桨,因为整体搭配下来功率高,自身升力大,为了保证可玩时间,可选高容量、高c、3s以上电池。最低建议1500mah,20c,3s。
小四轴因为自身升力有限,整体功率也不高,就可以考虑小容量、小c、3s以下电池。
平衡充电是什么意思
如3s电池,内部是3个锂电池,因为制造工艺原因,没办法保证每个电池完全一致,充电放电特性都有差异,电池串联的情况下,就容易照常某些放电过度或充电过度,充电不饱满等,所以解决办法是分别对内部单节电池充电。动力锂电都有2组线,1组是输出线(2根),1组是单节锂电引出线(与s数有关),充电时按说明书,都插入充电器内,就可以进行平衡充电了。
六、机架篇
机架的轴长短有没有规定?
理论上讲,只要4个螺旋桨不打架就可以了。但要考虑到,螺旋桨之间因为旋转产生的乱流互相影响,建议还是不要太近,否则影响效率。这也是为什么四轴用2叶螺旋桨比用3叶螺旋桨多的原因之一(3叶的还有个缺点,平衡不好做)。
螺旋桨的安装
调试完毕,最后安装螺旋桨,安装好后,第一件事是拿手上,轻加油门,看看是否风都往下吹,电机的旋转是否是正转和反转间隔的。如果剧烈抖动,并且升力很小,就应该是正反浆没有安装对。交换一下。如果旋转方向不是间隔的,就需要将电调和电机的连接线1和3,交换一下,进行旋转方向校正。次序为:先方向,后螺旋桨。
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 6979
我怎么知道能正常起飞?
一切准备完毕,怎么知道可以试飞了呢,我个人建议为了避免匆忙上马秒炸。先拿手上试飞比较好,但要注意离身体距离。
拿手上通电,加油门,如果一切正常,四轴是不会大幅度的晃动的,而是比较平稳。还可以故意左右晃动一下,会感觉到四轴保持平衡的反力量,只要达到这个效果,就基本达到了试飞的条件。kk飞控我复位了好几次,只要没有意外,是基本都能成功的。
试飞场地建议选草坪,这样的不容甩坏。
初学者最容易犯的错误是看见一飞高,紧张了就猛减油门,这样就会垂直落地,一定要有心理准备,只要不伤人,在比较高的情况下,还是慢减油门比较好。
评分
参与人数 2牛币 +7 收起 理由
lz就是力钊! + 2 很给力!
lgw123456 + 5 优秀,给我补充了好多基础知识.
查看全部评分
发表于 2022-4-9 16:42:53 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2021-7-15 14:00:40 | 显示全部楼层
乌拉拉哇哈哈 发表于 2015-7-31 13:29
顺时针是正桨,逆时针是反桨
同问,我对正反完全无感
发表于 2021-4-16 00:03:58 | 显示全部楼层
新手上路,消化基本术语中
发表于 2021-4-1 16:31:44 | 显示全部楼层
收个回复,实在太给力了!
发表于 2021-3-28 04:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2021-3-4 11:14:18 | 显示全部楼层
学习学习,感谢楼主
发表于 2019-7-3 23:20:04 | 显示全部楼层
潜水学习了,顶一个
发表于 2019-5-22 08:58:06 | 显示全部楼层
此贴收益非浅。对小白是福音。转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:飞950 9658
发表于 2019-5-15 08:34:09 | 显示全部楼层
小白正在入坑,太有用了
发表于 2019-4-20 20:51:10 | 显示全部楼层
新手路过学习学习。
发表于 2015-7-29 11:33:24 | 显示全部楼层
讲的不错,基础知识适合新手入门,顶一个
发表于 2015-7-29 15:13:24 | 显示全部楼层
好入门介绍
发表于 2015-7-29 17:26:45 | 显示全部楼层
正在潜水学习了
 楼主| 发表于 2015-7-30 10:51:33 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-7-29 11:33
讲的不错,基础知识适合新手入门,顶一个
转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 9837 转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 7827
发表于 2015-7-31 11:04:25 | 显示全部楼层
学习了。不过问一下正反桨的区别:有人说顺时针是正桨,逆时针是反桨;也有人说是顺时是反,逆是正桨。请问哪种是正确的?
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:29:54 | 显示全部楼层
翱翔的自由 发表于 2015-7-31 11:04
学习了。不过问一下正反桨的区别:有人说顺时针是正桨,逆时针是反桨;也有人说是顺时是反,逆是正桨。请问 ...
顺时针是正桨,逆时针是反桨
发表于 2015-8-11 11:59:45 | 显示全部楼层
“桨的型号意义:单位:英寸 1英寸=254毫米)”,应该是25.4毫米,
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:11:27 | 显示全部楼层
谢谢转帖:新手必看:玩无人机了就要说行话,免得惹笑话 无人机,笑话 作者:乌拉拉哇哈哈 321
发表于 2015-8-12 09:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
_写的不错wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-15 23:42:22 | 显示全部楼层
非常好,收藏学习
发表于 2015-9-18 23:05:51 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-9-20 20:20:54 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2015-9-24 08:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
很多消费级多旋翼飞机不是无人机。无人机是要有自主导航飞行功能。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-6 12:30:59 | 显示全部楼层
看看咯不错顶必须顶
发表于 2015-10-8 14:44:53 | 显示全部楼层
新人进来学习两下!
发表于 2015-10-16 10:32:59 | 显示全部楼层
我看到了 爱卡汽车  哈哈
发表于 2015-10-18 22:50:16 | 显示全部楼层
新人学习了
发表于 2015-10-18 23:10:15 | 显示全部楼层
哈,又学到好多。
