1088查看 | 14回复
大神帮忙
发表于 2015-7-28 23:46:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S电池    电压不一样怎么办wechat:lang_wechat_threadmessage
94021
大神帮忙 电池 作者:caolongztt 3651
发表于 2015-7-29 06:51:56 | 显示全部楼层
0.01这也纠结?这充电器还想怎样啊?买好点的充电器吧
 楼主| 发表于 2015-7-29 07:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
下面还有个3,96那wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-29 07:39:30 | 显示全部楼层
B6差就差在平衡不好,你这个要不单独接线把3.9V那片单独冲到4.2看看,有钱还是换好点的充电器,至少A6起步,我现在用的乐迪CB86 PLUS有电池修复功能,用到现在平衡好还没有电池冲的鼓包
发表于 2015-7-29 08:13:14 | 显示全部楼层
多冲几次试试
发表于 2015-7-29 09:33:35 | 显示全部楼层
B6,小电流慢慢充,应该能平衡回来
发表于 2015-7-29 10:28:34 | 显示全部楼层
电芯问题,建议去掉压差比较大的一块,变成3s.正常使用,单片换的话就不用考虑了,你可能配不到内阻一样的电芯。
发表于 2015-7-29 10:50:29 | 显示全部楼层
这点误差没事
发表于 2015-7-29 11:27:36 | 显示全部楼层
下边那个有问题,重新配
发表于 2015-7-29 12:36:00 | 显示全部楼层
用B6的 LIPO STORAGE  电池保存模式 或者 DISCHARGE放电模式
然后重新小电流冲  就应该没问题了
发表于 2015-7-29 15:42:56 | 显示全部楼层
看样子其实问题不大,电压相差不大,用平衡充在充电时会平衡电压的
好的 谢谢了  发表于 2015-7-29 21:25
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
然后重新小电流冲  就应该没问题了
好的   我试试wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-30 20:02:47 | 显示全部楼层
刷B6。
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
xfgaoo 发表于 2015-7-30 20:02
刷B6。
怎么刷啊wechat:lang_wechat_threadmessage
