1224查看 | 9回复
[已解决] 四轴出现奇怪问题!求助老师
发表于 2015-7-28 13:39:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,本人四轴突然出现一个问题。解锁起飞油门推到百分之二十原地向右不停旋转。油门推到四十以上就突然一抖可以平稳飞行了,方向左右打前后打,上升下降全部正常。只要油门一低于起飞油门就不停旋转。求指教是电调出现问题了吗?本人的初步判断。出现此问题后,四个电机全部更换的新的,也是一样旋转!!!求助老师给看看,wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-28 13:50:31 | 显示全部楼层
检查所有电机座是否和中心板水平。
更换过电机,那就是电调有问题了,所有电调恢复出厂值,重做油门行程。
还是这样只有换飞控了。
发表于 2015-7-28 15:41:20 | 显示全部楼层
电调重新设置一下
发表于 2015-7-28 16:02:10 | 显示全部楼层
我觉得是机架的振动对飞控有影响,转速慢的时候低频传递的比较明显,试着给飞控加席梦思或者是用厚点的双面胶粘,然后在校准下加速度和陀螺仪,什么飞控?我的mwc以前出过这个问题~
发表于 2015-7-28 16:04:44 | 显示全部楼层
你用的陀螺仪是外置的还是内置的?总感觉你飞机总出问题呀
 楼主| 发表于 2015-7-28 17:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,老是出问题啊!现在一点热情都没有了。我的陀螺仪是在GPS.里面的。雷讯的APM  7n的GPS.有调试了一天了,现在校准电调和油门解决打转的问题了。可是新的问题又出现了。现在一起飞就飞不起来。干脆直接翻了。打左右前后一点反应都没有。而且从新来回刷了好多次固件了,校准罗盘,可是还是控制不住直接翻。从入手我的机机都没有稳定过,枉我用的都是最好的配件。郁闷,求助,wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-29 00:07:02 | 显示全部楼层
ahmx 发表于 2015-7-28 17:45 四轴出现奇怪问题!求助老师 电调,电机,四轴 作者:森林海关 2090
是啊,老是出问题啊!现在一点热情都没有了。我的陀螺仪是在GPS.里面的。雷讯的APM  7n的GPS.有调试了一 ...
电机顺序和桨正反都没问题吧,感觉你的飞控2.6不是很稳定,换个试试?2.6的默认p值查看下,pid调参也有可能不稳,一下打翻是太大了,换个2.8或者pix p2,要不简单点mwc,便宜的试试qq,我是从kk ff mwc到现在的apm2.8,慢慢来~
发表于 2015-7-29 00:09:10 | 显示全部楼层
你在哪里啊,不行求助下本地的魔友吧~
发表于 2015-7-29 08:02:54 | 显示全部楼层
四轴出现奇怪问题!求助老师 电调,电机,四轴 作者:耍流氓的小屁孩 7222
动力系统:
先把电机,电调挑换顺序试试,是否可能出现跟以前一样逆向旋转,如果出现就是动力系统问题。记得每一次都做一遍电调校准。先依次更换电机位置,试一下,其次更换电调位置试一下。
遥控系统:
有可能遥控器问题,把油门反向试一下。接收机问题么?你就换一下前四个通道方式。
架子:
架子如果有经验,就用手拿着推油门试一下,看架子是否有明显震动。实在不行做个稍微沉得铝合金十字架子试试,用20mm的方管试试,绝对不会架子抖。或者省劲儿去买个木头条钉块木板上,别太沉就行。
飞控问题:
有外接设备干扰,那就拔出,靠单控飞行试试。
其他的有可能就是桨和电机搭配问题,整体有干扰,某个元器件等等。
没见太详细配置大致就这些。
