943查看 | 9回复
[已解决] 请问一下各位,pix或者APM到了外场怎样校准位置
发表于 2015-7-27 20:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是否需要用手机安装APP用APP来设置,还是像DJI飞控那样来回拨动摇杆等指示灯变色,然后在原地转圈来校准???因为本人对开源系统是第一次接触,所以有很多东西都不是很清楚,望论坛里面的各位高手多多赐教!!!
发表于 2015-7-27 22:43:09 | 显示全部楼层
不需要啊,校准一次就好啦,拿到外场搜到足够的星直接飞。
 楼主| 发表于 2015-7-27 23:04:00 | 显示全部楼层
哦,明白了,我发现每次提问题都是朋友你最快回复,真真真感谢你!!!!
发表于 2015-7-27 23:10:46 | 显示全部楼层
你可以看看我帖子 外场调参
发表于 2015-7-27 23:26:10 | 显示全部楼层
可能因为你提问的时间和我上网的时间差不多吧
发表于 2015-7-28 00:34:04 | 显示全部楼层
在外场的时候如果和经常飞的飞场较远 需要重新校准罗盘的 比如说跨省 请问一下各位,pix或者APM到了外场怎样校准位置 飞控,开源,dji,APM,pix是什么意思 作者:突突 6141
你可以在论坛里找一下数传加装蓝牙的教程 或者如果你的手机有otg功能 装一个pluav的手机地面站 也可以校准罗盘的
 楼主| 发表于 2015-7-28 00:38:59 | 显示全部楼层
你可以在论坛里找一下数传加装蓝牙的 ...
谢谢朋友的详细解答
 楼主| 发表于 2015-7-28 00:40:02 | 显示全部楼层
茶茶学航拍 发表于 2015-7-27 23:10
你可以看看我帖子 外场调参
好的,我现在就去看看朋友写的帖子,谢谢!!!
发表于 2015-7-28 08:09:06 | 显示全部楼层
playuav
有手机客户端,手机支持otg就行
发表于 2015-7-30 18:48:43 | 显示全部楼层
不需要
