799查看 | 2回复
模型小知识:超难转弯的答复
发表于 2013-10-3 11:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、飞机难控
飞机超难控制,有几个可能:
1、极限舵位太小,就是打舵打满时舵面的角度太小
   这只是一种理论上的可能,实际情况下很难发生,因为就算是新手做鸡,如此简单的问题还是会照顾到的。相反,新手做鸡往往把极限舵位调得过大。
2、飞机速度太慢
   这种可能性也不大,尤其对新手来说。要知道,这个太慢指的是5km以下的速度,能自如得达到这个速度,也就不是新手了。
3、头轻
   这是最最常见的原因,为了仿制栽头,新手往往把头调的偏轻。当头轻到了一定的程度时,飞机就会出现极难操控的情况,打副翼转弯时,要么不转,要转就呼啦一下过了,来来往往,非常难控制。
   我认为大部分新手说的转弯困难,都是这个原因。
二、拉/推力线不正
    除了转弯困难,对于纸飞机和飞翼这种无方向舵混控机型,还可能出现一种情况就是向一个方向转弯超级容易,向另一个方向转弯超级困难,这种情况肯定是推力线偏移了,我发现前拉机型对拉力线左右偏移反应还不敏感,但是后推机型对推力线歪斜反应非常厉害,偏个几度那转弯可费力了。
   有些模友可能怀疑是螺旋桨反扭力造成的,我这里谈一下我的看法,反扭力虽然是一个原因,但在推力线正确的情况下,反扭力是不至于让副翼打满都抵抗不了的,但推力线如果偏得多一些,可以让副翼“失效”!
    当然,通过适当的推力线偏移,你可以用它抵消螺旋桨反扭,达到很好的效果,不过,无论是飞翼还是纸飞机还是SU27,作为新手的我们大可不必去做这样的努力,待入门后再来研究试验这方面的目的更好。
    事实上,对于大翼展小桨的飞翼,纸飞机类模型,反扭的影响很微弱。
三、方向舵歪斜
  同样的情况有时还出现在有方向舵的机型上,如果拉力线/推力线是正确的,而方向舵歪了,那么此时情况类似于推力线歪斜,这是用副翼去抵抗方向舵也会很吃力,运气好还会飞出“侧滑”的姿态。如果你发现自己的飞机偏向一边飞行,不要光检查副翼,方向舵也是很关键的!
  事实上,方向舵的舵效,并没有想象中那么差,完全不可小看。
发表于 2014-3-16 03:50:17 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2014-3-16 03:50:59 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
