708查看 | 0回复
献给模友之吧——刚入门的兄弟们
发表于 2015-7-17 17:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先我要感谢模友之吧一路相伴于我 ,感谢狼哥给予的一次次鼓励 感谢模友之吧会员们的帮助 ,所以今天总结一些我的模型之路的经历 与经验和刚刚入们的模友们分享。
    玩航模,我们就要敢想敢做 做为刚刚入门的肯定还会有一种航模是玩具的心里 。其他的废话不说。
   做为新手肯在刚刚入门的时候肯定会对各种各样的设备迷茫 想飞的心很急切 确实开始我也是这种心里, 但不用先急着买首先要了解一下各种设备都是干什么的 有什么用 ,一旦出问题了会发生什么状况 。在闲时应该看看模友飞机的图片 不要只看外表,放大仔细看看每个设备都是怎么安装的想想为什么这样安装 不同的飞机也会有不同的配置 图片看多了 时间久自己就都明白了,图片 制作的过程 看多了 到自己上手亲自做时候会发现很容易的 。
                                         新手——动力篇
    玩航模的开始我们不了解各种各样的无刷电机 无刷电调 ,为自己的飞机选择一套合适的动力套装很重要 这关于飞机飞行的稳定和安全性,电机玩固定翼的入门通常会用一些翼展(机翼的长度)1M左右的飞机  电机需要根据飞机机翼的翼展和飞机的重量还有机翼的厚度与形状来选择 打比方2212电机的拉力平均在700G左右 KV值为800到2200之间 (电机的KV值决定了电机的螺旋奖大小  产生拉力的大小 飞行的速度 和飞行的时间 )2212电机KV980 通常用3S电池(三块电芯组成每块4.2V)螺旋桨用1045  1047  或1060 拉力在700G左右 这个配置一般适合用翼展90CM到130CM之间 机翼厚度2CM左右 这样效率高些 这个大小刚好可以完胜飞机的阻力也就是飞行很轻松 速度还可以 。而2212KV2200 电机的转速会很高所以电机尺寸大小相同的情况下KV高也就是转速提高 10XX的奖肯定不行 电机会高温甚至冒烟烧毁 所以要减小螺旋桨的大小 通常为6050 桨减小桨拉力一定会下降 但是螺旋桨产生的气流就更快了 这样飞机在空中会得到更高气流推动 所以飞机的速度会更快 但对于这个尺寸的电机 和桨推荐翼展60到80的飞机 飞行速度很快 新手要小心 ,低KV值也就是转速更低 就可以用更大的螺旋桨,但桨大 桨叶和空气接触的面积也就更大这样产生的拉力和效率都会增加也就是电机需要的电流会更小 续航也会增加。
航模电机 2212 KV800到900之间适合10寸桨 飞机翼展90CM到130CM
               2814  KV900左右适合11到13寸的桨飞机翼展130CM到200CM
其他的电机根据飞机的翼展和重量来选择
        未完待续................
