944查看 | 10回复
天地飞8遥控器
发表于 2015-7-17 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我的天地飞8遥控器动一个通道的拨杆,监视器页面上的多个通道同时动,这是怎么回事?怎么去调一一对应?求解答啊,谢谢各位
发表于 2015-7-17 11:28:09 | 显示全部楼层
把遥控器模式改成固定翼,按着menu键开机就能设置,我天9是这样的,8应该也一样吧
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:21:59 | 显示全部楼层
是的,可以了!谢谢哈
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:23:37 | 显示全部楼层
我能再问你个问题吗?我遥控器设置的3通道是油门,4通道是方向,但在Mission地面站上两个通道反了,这是为什么
发表于 2015-7-17 13:34:42 | 显示全部楼层
crazy_man 发表于 2015-7-17 12:23 天地飞8遥控器 遥控器 作者:我是萝莉是萝莉 8026
我能再问你个问题吗?我遥控器设置的3通道是油门,4通道是方向,但在Mission地面站上两个通道反了,这是 ...
检查线有没有接错
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:20:57 | 显示全部楼层
没有,检查了
发表于 2015-7-17 15:37:49 | 显示全部楼层
那就把接收机线换一下吧天地飞8遥控器 遥控器 作者:meyas 2864
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:49:26 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2015-7-17 15:37
那就把接收机线换一下吧
试了,不是线的问题
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:29:22 | 显示全部楼层
那你的天九失控设置能用吗???怎么设置的??我的天8失控设置点不进去
发表于 2015-7-20 20:26:40 | 显示全部楼层
crazy_man 发表于 2015-7-20 10:29 天地飞8遥控器 遥控器 作者:meyas 8219
PCM模式可以,PPM模式我也点不进去
