736查看 | 7回复
谁会维修B6
发表于 2015-7-16 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会维修B6充电器, 确认充电时,就自动重启了
发表于 2015-7-16 12:22:24 | 显示全部楼层
这个请款还真没见过。有条件的话换个电源配置器试试?
发表于 2015-7-16 18:52:11 | 显示全部楼层
把充电电流降低点试试  有的时候充电电流超过负载  会造成自动重启 我的B6就是   B6大多山寨 充电电流有很多都有虚标
 楼主| 发表于 2015-7-16 18:58:50 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-7-16 18:52 谁会维修B6 充电器 作者:ddyuyy 1264
把充电电流降低点试试  有的时候充电电流超过负载  会造成自动重启 我的B6就是   B6大多山寨 充电电流有很 ...
谢谢  我已经搞定了   我把里面的 场效应管换了
把维修过程有图没有  详情 回复 发表于 2015-7-22 07:01
 楼主| 发表于 2015-7-16 21:04:29 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-7-16 12:22 谁会维修B6 充电器 作者:ddyuyy 6601
场管的问题 已经修好了
发表于 2015-7-22 06:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
没修过,可以返厂wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-22 07:01:45 | 显示全部楼层
把维修过程有图没有
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:21:10 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2015-7-22 07:01 谁会维修B6 充电器 作者:ddyuyy 7765
把维修过程有图没有
有图
