1189查看 | 10回复
MWC手机地面站求助
发表于 2015-7-14 13:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么有些安卓手机装不了这个GUI软件
MWC手机地面站求助 地面站,mavic地面站,dji手机地面站,手机apm地面站 作者:飞鸽笔记 4094
发表于 2015-7-14 20:28:01 | 显示全部楼层
这个可以通过root手机后,直接将apk文件通过root explorer等文件管理软件,复制到system/app文件夹下,重启手机就有了。记得文件名不要有中文,最好也不要有空格
发表于 2015-7-14 22:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
来学习一下wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:36:20 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2015-7-14 20:28 MWC手机地面站求助 地面站,mavic地面站,dji手机地面站,手机apm地面站 作者:飞鸽笔记 889
这个可以通过root手机后,直接将apk文件通过root explorer等文件管理软件,复制到system/app文件夹下,重启 ...
有没有教程,发个链接让我参考参考
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:52:50 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2015-7-14 20:28 MWC手机地面站求助 地面站,mavic地面站,dji手机地面站,手机apm地面站 作者:飞鸽笔记 9126
复制进去后提示说(系统不允许操作目标文件或文件夹)还有什么办法解决
发表于 2015-7-15 06:29:59 | 显示全部楼层
如果用的是re,靠上面会有个挂载为可读写的按钮,点击那个再复制就可以了
补充下,复制成功了需要改权限为211,就是第一行所有者是读和写,同组用户和其它都是读。不同管理器可能显示名称不太一样,但是意思都差不多。长按文件就会出来菜单的,会有权限,或者权限管理等菜单。  详情 回复 发表于 2015-7-15 06:34
发表于 2015-7-15 06:34:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-15 23:56:55 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2015-7-15 06:29 MWC手机地面站求助 地面站,mavic地面站,dji手机地面站,手机apm地面站 作者:飞鸽笔记 5642
RE是什么,我用360助手查看文件,复制没进去,
Root Explorer,其它文件浏览器,比如es等,都可以。前提是手机已root,并且有权限管理软件,不然没有授权是更改不了system分区的读写权限的  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:24
发表于 2015-7-16 19:24:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-16 22:37:54 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2015-7-16 19:24 MWC手机地面站求助 地面站,mavic地面站,dji手机地面站,手机apm地面站 作者:飞鸽笔记 9779
Root Explorer,其它文件浏览器,比如es等,都可以。前提是手机已root,并且有权限管理软件,不然没有授 ...
es是一个浏览器还是一款查看器??要另外下载吗
全称是es文件浏览器,不止可以用来管理文件,集成了不少功能。这些都是第三方app,都需要单独下载安装的  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:30
发表于 2015-7-17 21:30:34 | 显示全部楼层
