5737查看 | 17回复
[已解决] 请教四轴(pixhawk飞控)油门推过50%就侧翻,哪没有调对?
发表于 2015-7-12 13:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装好的四轴飞机(蝗虫机架、pixhawk飞控),摇控器调到自稳模式起飞,其他控制钮没有动,单推油门过50%还没有离地就由右向左侧翻,摇控器微调也调过了不起作用,不知道是哪里没有调对,请坛中各路英雄指教?
发表于 2015-7-12 14:09:27 | 显示全部楼层
确定电机转向对吗 确定电调顺序对吗 确定桨没装反吗
发表于 2015-7-12 14:35:57 | 显示全部楼层
水平校准了吗?
发表于 2015-7-12 15:08:06 | 显示全部楼层
校准电调吧,肯定行
发表于 2015-7-12 16:43:49 | 显示全部楼层
对,电调油问行程重设一遍试下,上个图,大家帮你看
发表于 2015-7-12 20:22:40 | 显示全部楼层
微调全部归零,遥控固定翼模式,检查电机转向和桨叶方向,重新校准加速度
发表于 2015-7-12 21:03:38 | 显示全部楼层
请教四轴(pixhawk飞控)油门推过50%就侧翻,哪没有调对? 飞控,四轴,机架,naza飞控,飞控怎么用 作者:茶茶学航拍 99 侧翻
首先检查电机转向即桨的安装方向是否正确,
其次检查电调链接顺序是否正确
排除以上问题校准电调
希望你的问题能解决
请选我为最佳答案谢谢
具体顺序见上图四轴
发表于 2015-7-12 23:24:13 | 显示全部楼层
楼上很详细了,还不能解决在地面站里检查四轴机架模式对不对,X型电机顺序和+不一样的,有时候也许调参误操作导致机架模式变了,我就遇到过X变成+,怎么校准检查电机桨也没错就是解锁起飞就侧翻,后来发现机架模式不对
发表于 2015-7-13 01:49:19 | 显示全部楼层
起飞 就侧翻估计是电机方向问题,或者是机架固件错误。
发表于 2015-7-13 06:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
模友都很热心wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-14 15:09:28 | 显示全部楼层
虽然不知道  也来凑个数
 楼主| 发表于 2015-7-15 12:45:46 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,我正在按大家教授的方法去检查。目前还没有查到原因,等找到后回复大家,再次感谢!!!
找到原因请来分享一下  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:59
发表于 2015-7-16 08:59:00 | 显示全部楼层
找到原因请来分享一下
发表于 2015-7-16 19:12:21 | 显示全部楼层
重刷固件 我的一开始也是这样 而且右旋 重刷固件一切ok
发表于 2015-7-26 11:59:35 | 显示全部楼层
给每个电机单独上桨。握住电机,解锁后测试每一个电机的最大推力。我有一次炸鸡后烧毁了一个电调,转速降低了30%,也是一推油门就侧翻
发表于 2015-8-17 09:14:07 | 显示全部楼层
大哥找到原因了吗?我跟你一样现象啊,  检查了电机转向,电调插口都没问题,固件也刷了,罗盘 加速度计遥控也都校准了,最后校准完油门, 解锁起飞直接就往左侧翻了。刚做好的机器飞不起来,烦啊请教四轴(pixhawk飞控)油门推过50%就侧翻,哪没有调对? 飞控,四轴,机架,naza飞控,飞控怎么用 作者:aiaiqqwo 5382 请教四轴(pixhawk飞控)油门推过50%就侧翻,哪没有调对? 飞控,四轴,机架,naza飞控,飞控怎么用 作者:aiaiqqwo 6407 请教四轴(pixhawk飞控)油门推过50%就侧翻,哪没有调对? 飞控,四轴,机架,naza飞控,飞控怎么用 作者:aiaiqqwo 1310
发表于 2015-10-13 20:18:55 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,我是桨装反了
发表于 2015-10-26 21:25:44 | 显示全部楼层
顶上去,支持中!!!
