4901查看 | 11回复
HP DL360 G6 电源初步改装!
发表于 2015-7-11 21:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人有一台PL8,一台A6,在实际使用中还是A6用的更多些,以前弄了个DELL1950的服务器电源改装做A6电源,但始终觉得个子太多,携带不方便,于是在淘宝上找到HP DL360G6服务器电源,尺寸只有190*85*38的,最大功率750W,最大可提供12V,62A。A6用够用了,关键是尺寸小,出差带着方便,此类电源淘宝上能找到多个型号,G5的个子就大,另外建兴的有一款跟这个电源大小一样。
       回来收到后开始找资料,有关HP的电源改装的资料太少了,在任工,老虎,精灵等各位模友的帮助下,终于找到了启动方法,在此贡献给各位喜欢小体积服务器电源的模友。只是现在还不知道是不是具有温控风扇功能,因为A6全速充电状态时,G6电源也只是温热,另外G6电源的风扇噪音太小了,根本无法判断转速是否在随温度变化,等以后使用中再发现和改装。也希望用过的模友给个温控启动的方法,在此感谢!!!
这个是G6电源的尺寸,真的很小,携带方便
HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:feilang06 4322
不要看我焊的线,只看画的图,方法一就是上层左起第一和第四金手指用500欧到1K电阻短接 ... ... ... ... ...
HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:feilang06 5160
方法二是上层左起第一金手指与地(中间那个大的金手指)短接,第四与第五金手指短接,这个两种方法都可启动 ...
HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:feilang06 2971
HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:feilang06 6816
注意焊接时可以直接把XT60两个脚焊在四个柱子上,不要焊在铜板上
HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:feilang06 9591
发表于 2015-7-11 21:49:11 | 显示全部楼层
啊呀,速度的....................HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:hzsuh 643
发表于 2015-7-11 23:48:34 | 显示全部楼层
大脚哥的帖子 顶起来  HP DL360 G6 电源初步改装! 惠普440G6怎么样,hp 840 G6,HP430G6,惠普400G6,惠普850G6 作者:突突 5471     看我头像一次 就痛一次
 楼主| 发表于 2015-7-12 08:50:49 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-7-11 23:48
大脚哥的帖子 顶起来      看我头像一次 就痛一次
那就把头像换了吧,大不了重头再来,东山再起!突突雄起吧!!!
发表于 2015-7-12 10:46:52 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2015-11-10 12:54:42 | 显示全部楼层
好东西 已买了 测试起来很厉害,双路10a充 没压力,就是插头焊接得焊牢固,焊盘得镀锡提高过流能力
发表于 2015-11-13 21:12:02 | 显示全部楼层
正在找这个哈哈
发表于 2015-11-14 09:54:20 | 显示全部楼层
T60没看到裸体的图片
发表于 2016-5-10 12:32:24 | 显示全部楼层
楼主研究过 这个电源 用两个并联获取24v电压的方法么?
发表于 2017-5-4 15:44:51 | 显示全部楼层
这个很不错
