15251查看 | 41回复
模型菜鸟请进
发表于 2015-7-8 11:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电机KV值:
         电机空载转速=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
二、电机与浆的搭配:
   3S电池下  KV900-1000电机配11/10/9寸浆,螺距不要大于6最为理想.高原区可以根据需要加大螺距.
                        KV1200-1400电机配9/8/7/6寸浆,螺距不要大于4最为理想.
                        KV1600-1800左右的7/6寸浆
                        KV2200-2800左右的5/4寸浆
                        KV3000-3500左右的4/3寸浆
         2S电池下  KV1300-1500左右用9050浆
                        KV1800左右用7060浆
                        KV2500-3000左右用5X3浆
                        KV3200-4000左右用4530浆
三、电池放电计算:
        电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数,例如:1500MA,10C,   则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
        如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
四、多轴悬停理论时间计算
    电池容量*60/总电流=悬停时间
无刷电机选择三大标准硬件-性能-售后服务
http://shop125504274.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=0.0.0.0.pbb4rH&mytmenu=mdianpu&utkn=g,wwsnjnvr7hime1436323888314&user_number_id=2181890319&scm=1028.1.1.20001
发表于 2021-3-4 11:19:20 | 显示全部楼层
感谢感谢,继续学习
发表于 2018-10-19 16:20:02 | 显示全部楼层
学习 学习 顺便赚分提高权限
发表于 2018-8-3 21:46:32 | 显示全部楼层
路过帮顶路过帮顶路过帮顶路过帮顶路过帮顶
发表于 2017-4-20 12:32:19 | 显示全部楼层
认真学习,努力炸鸡
发表于 2017-4-18 22:22:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-4-16 15:12:20 | 显示全部楼层
很有帮助  学习了
发表于 2017-1-25 21:13:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-12-31 19:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-30 17:53:36 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
发表于 2016-12-28 22:43:33 | 显示全部楼层
顶帖加学习
发表于 2016-2-16 07:20:59 | 显示全部楼层
好好太有用了
发表于 2016-2-16 16:02:53 | 显示全部楼层
对于新手很有用,学习了
发表于 2016-2-16 23:59:33 | 显示全部楼层
不错,赞一个
发表于 2016-2-19 08:41:16 | 显示全部楼层
慢慢研究
发表于 2016-2-19 13:57:07 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2016-3-7 20:41:02 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
发表于 2016-3-8 15:57:39 | 显示全部楼层
我想说,我还不太明白配什么桨的问题,傻傻搞不懂
发表于 2016-5-4 10:04:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-29 11:47:08 | 显示全部楼层
学习了,这个是基础知识,玩航模必须知道的
发表于 2016-6-14 22:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-29 22:02:03 | 显示全部楼层
非常好适合新手学习学习支持
发表于 2016-7-7 09:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-25 15:08:00 | 显示全部楼层
非常好适合新手学习学习支持
发表于 2016-7-28 13:18:04 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666
发表于 2016-7-28 16:58:12 | 显示全部楼层
顶一个,快更快更
发表于 2016-7-30 11:30:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,顺便拿点牛b
发表于 2016-7-30 18:48:17 | 显示全部楼层
