2887查看 | 23回复
F550,飞行300后,自动返航
发表于 2015-7-6 22:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试飞550,飞到300米后,飞行器就自己返航了。看了下设置,没有启动围栏功能。请问下,这是接收器接收不到信号后,失控了吗?还是因为其他设置问题?
F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 7847 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 5322
发表于 2015-7-6 23:15:05 | 显示全部楼层
可以看下飞控日志
发表于 2015-7-6 23:20:47 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2015-7-6 23:15 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:森林海关 2025
可以看下飞控日志
请教下飞控日志如何查看~?
 楼主| 发表于 2015-7-6 23:22:14 | 显示全部楼层
可以看下飞控日志
我现在刷的是3.21的固件,是不是看不了日志?
是不是需要刷到3.15才能连接终端,看日志。
发表于 2015-7-6 23:22:33 | 显示全部楼层
你把控关掉,损失油门通道值小于975,就是失控返航了
发表于 2015-7-6 23:30:39 | 显示全部楼层
可以先地面测试接收机接舵机多远不抖舵或者完全丢信号,确定遥控距离是否正常,然后检查参数有没有设卫星丢信号返航,默认是返航,可以设置定高
 楼主| 发表于 2015-7-6 23:46:09 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-7-6 23:30 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 4139
可以先地面测试接收机接舵机多远不抖舵或者完全丢信号,确定遥控距离是否正常,然后检查参数有没有设卫星丢 ...
谢谢指导。
 楼主| 发表于 2015-7-7 00:03:49 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-7-6 23:30 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 175
请问下卫星丢失信号返航设置在哪里?我没找到这个设置。
 楼主| 发表于 2015-7-7 00:11:10 | 显示全部楼层
F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 6362 GPS失效也是降落,没有返航。
发表于 2015-7-7 00:19:19 | 显示全部楼层
那就很可能是接收机距离或者接收机天线与遥控天线角度不对
发表于 2015-7-7 08:19:24 | 显示全部楼层
什么控啊,差一点的300米距离也很正常
发表于 2015-7-7 15:07:08 | 显示全部楼层
fangjun16 发表于 2015-7-7 00:11
GPS失效也是降落,没有返航。
gps无信号的时候 要设置成定高啊   万一飞着飞着gps没信号了 落在哪里你都不知道  千万要设置定高啊
发表于 2015-7-7 17:50:54 | 显示全部楼层
遥控器地面拉锯一定要测试额。要不肯定是飞控的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-8 01:28:45 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-7-7 15:07 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 9398
谢谢指导
 楼主| 发表于 2015-7-8 01:29:43 | 显示全部楼层
远洋油轮-_-b 发表于 2015-7-7 17:50 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 6284
今天地面测试接收距离就100多米,估计还是接收机的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-8 01:31:02 | 显示全部楼层
a23036 发表于 2015-7-7 08:19 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 1251
什么控啊,差一点的300米距离也很正常
AT9
发表于 2015-7-8 09:36:53 | 显示全部楼层
失控返航吧
 楼主| 发表于 2015-7-9 00:10:25 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-7-8 22:48 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 8633
说一下你用的什么遥控器
At9的控
发表于 2015-7-9 11:33:09 | 显示全部楼层
楼主给我发下你的地面站,邮箱455090630@qq.com  或者网址
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:43:26 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-7-9 11:33 F550,飞行300后,自动返航 接收器 作者:fangjun16 7309
现在外面,晚点给你发。
