楼主: tcfa86
电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....
发表于 2015-7-7 10:27:10 | 显示全部楼层
3G通讯 发表于 2015-7-5 20:55
应该是烧线圈了  电机烫不烫
有些热
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:36:05 | 显示全部楼层
youren1688 发表于 2015-7-6 19:58
是交流电还是直流电,这很重要
直流,20伏档测量的
发表于 2015-7-7 10:59:25 | 显示全部楼层
tcfa86 发表于 2015-7-7 10:36 电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....  作者:youren1688 7092
直流,20伏档测量的
这就是了,直流档测量确认没有接接收机的情况下,有电压的那组就是坏的。没电压的是好的。
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:00:56 | 显示全部楼层
嗯,后来换的新电调通电后测了,三组都没有电压
发表于 2015-7-8 11:24:29 | 显示全部楼层
虚焊也可能导致缺项
发表于 2015-7-9 10:32:34 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-7-8 11:24 电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....  作者:youren1688 8673
虚焊也可能导致缺项
他这个不是缺相,是有一组mos管击穿了。直流直接加在电机上,才把电机烧毁。
发表于 2015-7-9 11:19:03 | 显示全部楼层
晕,你这电机烧的太冤了.
第一个电机就算了,第二个电机,你都怀疑电机或电调有问题了,试的时候还不时刻准备拔电源?
如果你及时拔电源了,电机应该没事.
其实最好的办法就是用恒流或限流电源来试机.恒流值比正常工作电流大点.
发表于 2017-9-21 18:01:09 | 显示全部楼层
电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....  作者:Jason88 8774 电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....  作者:Jason88 8291 电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....  作者:Jason88 8885 与楼主同辈,连烧两颗电机
四轴,电调是好盈4in1 20A,动力是3S锂电,电机是杂牌2205+银燕MT2204电机;
一加电就冒烟,开始以为杂牌电机(30多元)太差了,看看电调表观没问题,就接MT2204,一点都没有动(并无楼主的抖动现象),直接冒烟;
就这样两颗电机+一块四合一电调 byebye了。
正在查毛病,翻了很多帖子,准备用万用表测一下MOS管。
发表于 2017-9-21 18:01:52 | 显示全部楼层
不太知道如何用简单的工具判断电调的好坏、电机的好坏。
