4731查看 | 13回复
请问这图传如何接山狗
发表于 2015-7-5 15:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的图传那头是接电池,那头是接山狗,请各位魔友给个标注图或者接线视频
请问这图传如何接山狗 电池,图传 作者:飞鸽笔记 3487
发表于 2015-7-5 22:35:57 | 显示全部楼层
红色是电源正极,黑色是负极。这个你应该知道。而电调你应该看到了有三根线,红黑自然不用说,白色是视频输入线接的时候把杜邦接口的红色挑掉。
发表于 2015-7-5 18:38:19 | 显示全部楼层
你找到模块上的VIDEO那个接点 接在线上的AV+上  AV-接在图传的负极上
另外补充一点 这个图传是5V供电 千万不要接在12V上必烧, 要用个5V的稳压模块供电  可以把狗的正极5V(红线)接在图传的+5V上 可以给狗供电,狗那个AV-和负级线(黑线)可以并在一起接在图传的负极上
发表于 2015-7-5 15:41:06 | 显示全部楼层
黑白接视频输出,就可以
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:46:08 | 显示全部楼层
fangjun16 发表于 2015-7-5 15:41 请问这图传如何接山狗 电池,图传 作者:飞鸽笔记 4143
黑白接视频输出,就可以
本人小白请给个标注图谢谢
发表于 2015-7-6 20:36:57 | 显示全部楼层
ls说的好请问这图传如何接山狗 电池,图传 作者:远洋油轮-_-b 454 。。。lz用的鹰眼小5寸。一体屏?
发表于 2015-7-8 11:19:51 | 显示全部楼层
说明书应该有各个线的定义
发表于 2015-12-20 11:42:47 | 显示全部楼层
鹰眼5寸一体,和我一样,小巧请问这图传如何接山狗 电池,图传 作者:mzyrf 9863
发表于 2015-12-20 15:30:13 | 显示全部楼层
4,5楼说得很清楚了
发表于 2015-12-22 18:35:27 | 显示全部楼层
av线
发表于 2016-12-7 20:15:11 | 显示全部楼层
山狗要上电池吗,还是直接接电源不插电池
发表于 2016-12-7 20:15:31 | 显示全部楼层
另外补充一点 这个图传是5V供电 千万 ...
山狗要上电池吗,还是直接接电源不插电池
发表于 2017-5-7 11:30:17 | 显示全部楼层
黑白接视频输出,就可以
黑白接好了山狗要怎么设置呢?
发表于 2017-5-14 06:56:22 | 显示全部楼层
学习了   没钱买设备
