1276查看 | 11回复
[已解决] 刚到的GPS,搜不到星,什么情况,求解
发表于 2015-7-1 02:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照泡泡大师APM2.8的教程接的线,地面站显示GPS未定位,也搜不到星
 楼主| 发表于 2015-7-1 02:23:24 | 显示全部楼层
刚到的GPS,搜不到星,什么情况,求解
发表于 2015-7-1 03:47:07 | 显示全部楼层
确认在户外吗?
发表于 2015-7-1 07:52:35 | 显示全部楼层
到外面看看,还是搜不到,拆开看看,gps天线有没有焊好
发表于 2015-7-1 08:06:50 | 显示全部楼层
如果只用usb连接线给飞控上电,可能gps会供电不足,需连接电池,另外地面站显示是no fix还是no gps?gps电源灯亮吗?
发表于 2015-7-1 09:08:08 | 显示全部楼层
看看线是不是连上了,先把图传的电断开,可能电压不足,导致供电不足,no gps就是电压不够,no fix是没找到星
发表于 2015-7-1 09:08:39 | 显示全部楼层
把接线图传来看看
发表于 2015-7-1 16:18:59 | 显示全部楼层
如果是GPS No fix的话,需要到室外,至少是阳台上,多等一会儿等GPS搜星
如果是No GPS的话,看GPS上灯亮不亮,检查GPS接线和供电
发表于 2015-7-1 23:35:37 | 显示全部楼层
对了,还有和1.2g的图传有干扰,我现在就有这个问题
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
我没有加图传,手机能搜到12颗星得地方gps只有3颗wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
如果是No GPS的话,看GPS上灯亮不 ...
现实未定位,手机能搜到12颗,gps只有3颗,精度4m多wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-7-3 06:15:21 | 显示全部楼层
显示的是未定位,0颗星,但是大致位置出来了
