1317查看 | 17回复
电机发热大神帮忙
发表于 2015-6-30 00:42:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电机同时上电   没上浆   转了一会  其中有一个电机很热   还有一个在怠速的时候拿手摸电机外壳 感觉一点劲都没有   一碰就停了   加油门以后就正常了   现在还没飞过 不知道上浆以后怎么样     MR出品的4822
wechat:lang_wechat_threadmessage
90817
电机发热大神帮忙 电机 作者:caolongztt 6017
90818
电机发热大神帮忙 电机 作者:caolongztt 6509
发表于 2015-6-30 00:53:56 | 显示全部楼层
楼猪这是什么机架
 楼主| 发表于 2015-6-30 01:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道   二手收的  伞型的wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-30 01:22:22 | 显示全部楼层
电机有无异响 ?  想没想过是因为飞控觉得这个角度偏低而加大的电机的转速 ?
我建议你把电调信号线直接接到接收机上去测
你可以先按照我说的方法去测  如果测试确实一个电机有问题   继续跟帖 @我
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
我建议你把电调信号线直接 ...
没有异响   只是怠速的时候没有劲   加油门就好wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-30 09:03:48 | 显示全部楼层
caolongztt 发表于 2015-6-30 01:15 电机发热大神帮忙 电机 作者:zrxt 5167
我也不知道   二手收的  伞型的
多少收的?
发表于 2015-6-30 09:39:44 | 显示全部楼层
我建议你把电调信号线直接 ...
老大威武
发表于 2015-6-30 11:54:17 | 显示全部楼层
电调电机交换比较下,就知道是哪的问题了.
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
zrxt 发表于 2015-6-30 09:03
多少收的?
300wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
电机和电调都焊在一起了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-30 15:08:31 | 显示全部楼层
想解决问题 还不想动手 ....
发表于 2015-6-30 17:46:15 | 显示全部楼层
确保电调校准没问题,还是出现这种情况,可以电机电调交换法实验一下来确定是电机还是电调问题
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
今天机机成功没起飞   电调烧了一个  wechat:lang_wechat_threadmessage
电机发热大神帮忙 电机 作者:caolongztt 6112
电机发热大神帮忙 电机 作者:caolongztt 961
发表于 2015-7-2 09:33:04 | 显示全部楼层
估计是你焊接质量不咋的,造成电机与电调的线有虚焊的地方。或者干脆就是电调的问题,电调有虚焊的地方,要不怎么就烧了呢
 楼主| 发表于 2015-7-2 12:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
sunybj 发表于 2015-7-2 09:33
估计是你焊接质量不咋的,造成电机与电调的线有虚焊的地方。或者干脆就是电调的问题,电调有虚焊的地方,要 ...
可能是  以换上新的电调   电机了    有时间再试试      又买了个40W的电烙铁wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-4 11:47:39 | 显示全部楼层
检查好在飞
嗯呢  发表于 2015-7-4 14:17
